Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Plastikschnalle
Was du brauchst
    1. Austausch der Plastikschnalle, Begutachte den Schaden: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch der Plastikschnalle, Begutachte den Schaden: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch der Plastikschnalle, Begutachte den Schaden: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Identify which piece of the buckle is damaged or missing.
      • Achte darauf, wie die beiden Seiten der Schnalle befestigt sind und wie das Gurtband ausgerichtet ist.
      • Bei komplexen Mechanismen kann es hilfreich sein, ein Foto zu machen.
      • Wenn die Schnalle ganz fehlt, siehe Schritt 5 für Tipps.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Austausch der Plastikschnalle, Wähle das richtige Ersatzteil: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch der Plastikschnalle, Wähle das richtige Ersatzteil: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch der Plastikschnalle, Wähle das richtige Ersatzteil: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Überprüfe, ob das Austauschteil zum Originalteil passt, indem du die Teile zusammenclipst.
      • Wenn du kein passendes Teil findest oder die gesamte Schnalle fehlt, solltest du beide Seiten der Schnalle durch ein neues Set ersetzen.
      Frag FixBot
    3. Austausch der Plastikschnalle, Entferne das beschädigte Schnallenstück: Schritt 3, Bild 1 von 3 Austausch der Plastikschnalle, Entferne das beschädigte Schnallenstück: Schritt 3, Bild 2 von 3 Austausch der Plastikschnalle, Entferne das beschädigte Schnallenstück: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Slide the damaged buckle piece to the end of the webbing.
      • Führe eine Kante des gefalteten Gurtbands in den Schlitz des Schnallenstücks ein.
      • Mit einer Spitzzange kann diese Kante gegriffen und der Rest des gefalteten Endes durch den Schlitz des Schnallenstücks gezogen werden.
      • Entsorge das beschädigte Schnallenstück verantwortungsbewusst.
      • Wenn sich der Verschluss nicht vom Gurtende lösen lässt, ist er wahrscheinlich nicht dafür ausgelegt, entfernt zu werden, dann muss eine Reparatur durch Nähen erfolgen.
      Frag FixBot
    4. Austausch der Plastikschnalle, Neues Schnallenstück anbringen und testen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Austausch der Plastikschnalle, Neues Schnallenstück anbringen und testen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Austausch der Plastikschnalle, Neues Schnallenstück anbringen und testen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Achte auf die Hinweise oder das Referenzfoto aus Schritt 1, um dich zu vergewissern, dass die Ausrichtung korrekt ist.
      • Wiederhole die Vorgehensweise aus Schritt 3 in umgekehrter Reihenfolge, und führe eine Ecke des gefalteten Gurtbandendes mit der Öffnung voran in den Schlitz des Schnallenstücks ein. Ziehe es dann mit einer Zange vollständig durch.
      • Ziehe an dem Gurtband auf jeder Seite der Schnalle, um zu überprüfen, ob die Spannung auf dem neuen Teil gehalten wird. Wenn das Gurtband rutscht, ist es möglicherweise falsch eingefädelt.
      Frag FixBot
    5. Austausch der Plastikschnalle, Problemlösung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Austausch der Plastikschnalle, Problemlösung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Austausch der Plastikschnalle, Problemlösung: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fehlende Schnalle: Wenn die gesamte Schnalle fehlt und nicht klar ist, wie sie ursprünglich am Gurtband ausgerichtet war, folge diesen Hinweisen:
      • Die Größe einer Schnalle, die ausgetauscht werden soll, richtet sich nach der Breite des Gurtbands, an dem sie befestigt werden soll.
      • Als allgemeine Regel gilt: Wenn du die Schnalle eines Gegenstands schließen willst, während du ihn trägst, hältst du das Auslösestück (Einsatz) in der rechten Hand, während du das Verschlussstück (Empfänger) in der linken Hand hältst.
      • VARIANTE: Manchmal soll nur eine Seite der Schnalle ersetzt werden, z. B. wenn eine Seite an einen Rucksack angenäht ist.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
9 Mitglieder
383 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 317
Insgesamt: 4,881
