Einleitung
Wenn der Staubsauger keinen Schmutz aufnimmt oder wieder ausspuckt, überprüfe die Walzenbürste auf Beschädigungen. Mehrere fehlende oder gebrochene Borsten sowie eine gebrochene oder abgerissene Bürste können den Schmutz nicht aufnehmen.
Was du brauchst
Ziehe am Griff und drücke gleichzeitig die Abhebe-Taste, um den Körper des Staubsaugers zu entfernen.
Drehe das Unterteil des Staubsaugers um, um zur Bodeneinheit zu gelangen.
Entferne die beiden kleinen Räder mit einem Metallspudger.
Entferne die neun 16 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubendreher. Drücke auf die seitlichen Laschen in der Mitte der Platte und ziehe sie nach oben, um die Schraube unter dem Schlauchanschluss freizulegen.
Entferne die beiden 13,5-mm-Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.
Ziehe die Abdeckung nach oben und bewege sie zur Seite.
Entferne den an der Basis befestigten Draht, indem du den Stift zusammendrückst und nach oben ziehst.
Entferne die beiden 11 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.
Hebe die Walzenbürstenabdeckung an.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Good day, I have a rotator lift away NV500 my belt indicator light stopped working but I was still getting suction. I replaced the filters and hep filters,as well as changed the belt. I cleaned off the dust and then carefully put the vacuum back to gather. I went to plug it in all worked until I pushed the roller brush indicator on and it still did not work. What else could it be? Any suggestions.
I await your reply
Angela
Same here what would be wrong with it
Great instructions - the 11mm hidden screws plus one more were tricky to find. Thanks so much for the great graphics and very clear disassembly steps; I almost gave up and was going to take it to a dealer for a costly repair fee. Thanks again!
Great directions and guidance - many thanks!
