Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Obere Abdeckung der Festplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Obere Abdeckung der Festplatte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Obere Abdeckung der Festplatte entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Fasse die PS4 mit beiden Händen am Spalt in der oberen Abdeckung an.
    • Drücke den glänzenden Teil des Deckels mit den Daumen zur Seite, bis er sich herauslöst.
    • Hebe den glänzenden Deckel hoch und entferne ihn von der PS4.
  2. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Schraube am Festplatteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Schraube am Festplatteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 6,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Festplatteneinschub am Gehäuse befestigt ist.
  3. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Festplatteneinschub entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Festplatteneinschub entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Festplatteneinschub entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Festplatteneinschub aus dem Gehäuse heraus.
    • Sei vorsichtig und lasse die Festplatte nicht fallen. Die Bauteile im Inneren sind empfindlich und können bei einem Sturz kaputt gehen.
  4. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, PS4 herumdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS4 um, so dass der Boden oben liegt und die Rückseite zu dir zeigt.
  5. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe die beiden Aufkleber in der Mitte der Rückseite mit einer Pinzette ab, so dass die beiden Gehäuseschrauben sichtbar werden.
  6. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam mit einer Pinzette die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff in jeder Ecke, so dass zwei weitere Schrauben sichtbar werden.
  7. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 7,2 mm Torx Sicherheitsschrauben von der Rückseite der PS4.
  8. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil mit den Daumen hoch und entferne es von der PS4.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Zum Ablösen musst du möglicherweise recht viel Kraft aufbringen.
  9. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 9, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Versorgungskabel mit einer Pinzette gerade heraus und trenne das Netzteil von der Hauptplatine ab.
    • Wenn der Stecker festhängt, dann heble ihn behutsam mit einem Spudger heraus.
  10. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Netzteil entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Netzteil entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 9,7 mm lange Torx TR8 Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die beiden 41 mm langen Kreuzschlitzschrauben und Halterungen.
  11. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 11, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 11, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das Netzteil gerade nach oben aus der PS4 heraus.
    • An der linken Seite wird das Netzteil stark von Zinken festgehalten. Wahrscheinlich musst du es mehrfach probieren, bis es herauskommt.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zinken gut passen, drücke dann das Netzteil fest.
  12. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, WLAN-Antenne entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, WLAN-Antenne entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zur WLAN-Antenne mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  13. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 13, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 13, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Fasse das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette und hole es aus den Kabelführungen heraus.
  14. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 14, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 14, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hole das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette unter dem Kabel zum optischen Laufwerk hervor.
  15. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 15, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die 9,7 mm Torx Sicherheitsschraube, die die Antenne befestigt.
  16. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 16, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die WLAN-Antenne.
  17. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Optisches Laufwerk abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Optisches Laufwerk abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Optisches Laufwerk abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Drücke den Metallhebel zum Ablösen des Flachbandkabels oben am optischen Laufwerks mit dem Fingernagel nach unten.
    • Ziehe mit den Fingern oder einer Pinzette an der schwarzen Lasche und löse das Flachbandkabel behutsam ab.
    • Beim Einschieben des Flachbandkabels muss der Metallhebel nicht gedrückt werden. Wenn es richtig drin ist, kannst du ein leichtes Klicken hören.
  18. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 18, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 18, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Drücke den Metallhebel zum Ablösen des Flachbandkabels an der Hauptplatine mit dem Fingernagel nach unten.
    • Lege das Flachbandkabel für den späteren Zusammenbau zur Seite.
  19. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 19, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum optischen Laufwerk mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
  20. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 20, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 20, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hole das Kabel zum optischen Laufwerk mit dem Finger oder einer Pinzette aus den Kabelführungen heraus.
  21. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen das optische Laufwerk befestigt ist:
    • Drei 9,7 mm Torx Schrauben
    • Eine 6,2 mm Kreuzschlitzschraube
  22. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 22, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe das optische Laufwerk gerade aus der PS4 nach oben heraus.
  23. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 9,7 mm Torx Schrauben, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
  24. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 24, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 24, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Hebe das Gehäuseoberteil nach hinten hoch und entferne es von der PS4.
    • Das Gehäuseoberteil ist an der Vorderseite eingerastet. Möglicherweise musst du ziemlich viel Kraft aufbringen.
  25. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Obere EMI-Abschirmung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Obere EMI-Abschirmung entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwölf 9,7 mm Torx Schrauben, mit denen die obere EMI-Abschirmung befestigt ist.
  26. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 26, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 26, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt siehst du, wie die Andruckplatte richtig entfernt wird.
    • Entferne die beiden 15,6 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Drehe jede Schraube abwechselnd eine halbe Umdrehung auf und löse allmählich die Andruckplatte.
    • Das Abwechseln der Schrauben ist wichtig, damit die Andruckplatte gleichmäßig belastet bleibt.
    • Drehe nicht zuerst die Schraube an einer Seite ganz heraus, ohne auch die andere zu lösen. Du könntest dadurch den Prozessor beschädigen.
  27. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Andruckplatte.
  28. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 28, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere EMI-Abschirmung.
  29. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Lüfterkabel und der Hauptplatine ein.
    • Verdrehe den Spudger, so dass sich der Stecker gerade nach oben hebt und von der Hauptplatine löst.
  30. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 30, Bild 1 von 2 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Fasse die Hauptplatine an der Kante vorne an der PS4 an.
    • Hebe die Hauptplatine hoch, bis die USB-Anschlüsse aus dem Gehäuse der PS4 herauskommen.
  31. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 31, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 31, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine aus der PS4 heraus.
    • Bevor du den Prozessor auf der Hauptplatine befestigst, musst du eine Schicht Wärmeleitpaste auftragen. Benutze dazu diese Anleitung.
    • Wenn die Wärmeleitpaste nicht richtig aufgetragen ist, kann die PS4 überhitzen.
    • Setze die I/O-Seite der Hauptplatine zuerst ein, lasse dann die andere Seite absinken.
  32. Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Wärmeleitpaste: Schritt 32, Bild 1 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Wärmeleitpaste: Schritt 32, Bild 2 von 3 Austausch der Wärmeleitpaste von der PlayStation 4, Wärmeleitpaste: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wische die vorhandene Wärmeleitpaste mit einem Seidenpapier ab. Nimm deine neue Wärmeleitpaste und trage eine kleine Menge in der Mitte des Bauteils auf.
    • Stelle sicher, dass du die Wärmeleitpaste an beiden Enden entfernt hast.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
205 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team S12-G1, Harris Fall 2020 Mitglied von CSU Los Angeles, Team S12-G1, Harris Fall 2020
CSULA-HARRIS-F20S12G1
1 Mitglied
9 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare zur Anleitung
Se me hizo muy buena la guia, sobre todo para no cometer algun error al trabajar en la reparacion, mi PS4 dejo de zumbar el abanico con el cambio de pasta termica y una limpieza general de polvo y pelusa.
Luis Garcia - Antwort Teilen
I followed this guide step by step, including reversing the order to reassemble my unit.
My PS4 is still loud but not as loud as before, so everything worked well. Thanks for the writeup!
Billy P - Antwort Teilen
i might be a little late to reply, but i followed this guide aswell BUT after step 31 i took off the extra metal/aluminum plating and saw thats that where the bulk of the dust will be built up, this plate has the vents that go to the cooling fan on the opposite side of it after unscrewing. i bought an original ps4, it sounded like a jet engine taking off. The vents on my ps4 were just about covered in dust almost no airflow was able to get through, after taking the extra step and taking off the 1 extra panel (the one under the motherboard in step 31) and of course after replacing the thermal paste made my ps4 run and sound like new again,
Beau - Teilen
I cannot reply to Beau's comment.
I also went the extra step of taking that metal shroud that sits below the motherboard (step 31).
I completely recommend this step. It is then you can get access to the heat sink fins to remove dust. There are 3 screws that hold this metal shroud in place. Easy to get out.
Then you can also now remove the fan - 2 screws for this.
You can then clean out the accumulated dust from the fan and in the plastic shroud, that the fan sits in.
Holy cow, dust factory. :)
Cary B - Antwort Teilen
Great guide! Just did it and now the console is dead silent during gameplay of super demanding games <3 I just went a step further after Step 31 and removed the plate there so that I could properly take care of the heat sink underneath that had lots of dust on it.
Sébastien Morin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 126
Letzte 7 Tage: 745
Letzte 30 Tage: 3,378
Insgesamt: 361,248
