Einleitung
Bevor du diese Anleitung nutzt, schaue dir die [[HP Pavilion x360 14m-ba011dx Troubleshooting|Fehlerbehebungsseite] für den HP Pavilion x360 14m-ba011dx an.
Der Akku muss je nach Problem, eventuell nicht getauscht werden, weshalb eine gute Analyse des Problems wichtig ist.
Mit dieser Anleitung wird es dem Nutzer möglich sein, den Akku seines HP Pavilion x360 14m-ba011dx auszubauen und zu ersetzen. Die Modellnummer dieses Gerätes lautet 1KT47UA. Ein Ersatzakku wird eventuell benötigt, falls dein Laptop überhitzt oder du Probleme beim Booten des Laptops hast. Der Akku an sich ist nur eine große Zelle, die mit keiner Oberfläche verklebt ist.
Achte darauf, dass dein Computer aus und der Akku vor dem Beginn der Anleitung entladen ist. Mit dem Entladen des Akkus vor dem Entfernen, verminderst du das Risiko eines potentiellen Feuers.
Was du brauchst
Entferne mit einem Plastikspatel, die Gummipads oben rechts und links, die am nächsten an den Bildschirmscharnieren sind, um die Schrauben darunter freizulegen.
Löse die folgenden 6 Schrauben von der Unterseite des Gerätes mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher:
Zwei 7,5 mm Schrauben.
Drei 5 mm Schrauben.
Eine 6,5 mm Schraube,
Drücke mit einem Schraubendreher in die zwei Schraubenlöcher, die unter den Gummipads waren, um die Tastatur ein etwas herausspringen zu lassen.
Trenne die Tastatur, an den Kanten, mit einem Mettall- oder Plastikspatel, vom Rest des Gerätes.
Hebe sie sorgsam so weit an, dass du die Kabel siehst, die die Tastatur mit dem Motherboard verbinden.
Öffne die zwei kleinen weißen Klappen, die die Kabel mit dem Motherboard verbinden und stecke sie aus.
Entferne das lila Kabel, dass den Akku mit dem Motherboard verbindet, indem du die Klappe öffnest und das Kabel herausziehst.
Entferne die sieben 4 mm Schrauben, mit einem Nr. 00 Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
