Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Akkus bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
HP Pavilion x360 14m-ba011dx Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 14m-ba011dx Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the top left and right rubber pads closest to the hinge of screen using a plastic spudger to expose the screws underneath.
  • Remove the following 6 screws from the bottom of the device using a Phillips #00 Screwdriver:​
  • Two 7.5 mm screws.
  • Three 5 mm screws.
  • One 6.5 mm screw.
Entferne mit einem Plastikspatel, die Gummipads oben rechts und links, die am nächsten an den Bildschirmscharnieren sind, um die Schrauben darunter freizulegen.
Löse die folgenden 6 Schrauben von der Unterseite des Gerätes mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher:​
Zwei 7,5 mm Schrauben.
Drei 5 mm Schrauben.
Eine 6,5 mm Schraube,
