Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123
Was du brauchst
  1. Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123, Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zuerst musst du den Deckel am Vorratsbehälter für die Flüssigkeit in der Servolenkung entfernen.
    • Wenn du eine Anleitung dafür brauchst, wie man den Deckel abhebt und den Flüssigkeitsstand überprüft, dann schaue hier nach.
  3. Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn der Deckel weg ist, wird sichtbar, dass die Flüssigkeit dunkel und schmutzig ist, der Flüssigkeitsstand ist etwas zu niedrig.
  4. Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne - falls vorhanden - die Mutter, welche die Feder und den Plastikhalter festhält. Bei manchen Fahrzeugen gibt es nur die Feder, wie im zweiten Bild gezeigt. Entferne sie dann.
    • Es handelt sich um eine 10 mm Mutter.
  5. Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm eine große Spritze und sauge soviel von der Flüssigkeit ab, bis der Filter zugänglich wird.
    • Entsorge die Flüssigkeit in einem geeigneten Behälter.
  6. Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Filter mit einer Spitzzange.
  7. Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 7, Bild 1 von 3 Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 7, Bild 2 von 3 Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Das sieht wirklich fürchterlich aus! Wahrscheinlich ist es noch der Originalfilter, mehr als 30 Jahre alt...
    • Der schöne neue Filter wartet schon.
  8. Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn der Filter draußen ist, kannst du die restliche Flüssigkeit gut absaugen.
  9. Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Setze den neuen Filter ein. Die Löcher müssen, wie im Bild zu sehen ist, nach oben zeigen.
  10. Austausch des Filters und der Flüssigkeit der Servolenkung im Mercedes W123: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze die Feder und den Plastikhalter mit der Mutter über den Filter und ziehe die Mutter fest. Die Feder sollte zwar gut sitzen, aber doch noch Platz zum Ausdehnen haben.
    • Fülle den Behälter bis zur Unterkante des Metallrands oben am Pumpengehäuse.
    • Dieses Fahrzeug erhält Servolenkflüssigkeit statt ATF. Beides ist in Ordnung, Servolenkflüssigkeit ist durchsichtig.
    • Lasse den Motor laufen. Das Getriebe darf nicht eingekuppelt sein. Drehe das Lenkrad zum Entlüften ein paar Mal soweit wie möglich nach links und rechts.
    • Fülle Servolenkflüssigkeit nach, falls nötig. Lasse die Servolenkung niemals trocken laufen.
    • Wenn die Flüssigkeit stark verschmutzt war, dann wiederhole das ganze Verfahren einfach nochmals, bis sie klar bleibt.
Abschluss
Setze zum Abschluss den Deckel wieder auf und gehe auf eine Probefahrt.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.100 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
I find this tutorial so simple to follow. I prefer images and text to video. Well done!!!
Holden Belmont - Antwort
Holden, I am glad it was helpful! I agree, I usually prefer good pictures and text to a video - no need to rewind when you miss something.
Nicolas Siemsen -
Agreed. Very well done !
susan vernon - Antwort
Thank you so much for your detailed guides! What sort of symptoms could we expect if the power steering fluid or filter need replacing?
Angel Jon Camama - Antwort
This was so professional; technical writers take notice!
Brian Graham - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 24,869
