Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Mikroschalters der Logitech Anywhere Mouse MX
Was du brauchst
  1. Austausch des Mikroschalters der Logitech Anywhere Mouse MX, Mikroschalter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch des Mikroschalters der Logitech Anywhere Mouse MX, Mikroschalter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unter den Batterieaufklebern befinden sich zwei Schrauben.
    • Zwei weitere Schrauben befinden sich unter den Gleitern an der Mausspitze.
  2. Austausch des Mikroschalters der Logitech Anywhere Mouse MX: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch des Mikroschalters der Logitech Anywhere Mouse MX: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Batterieaufkleber ab, um die zwei Schrauben zu erreichen.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben.
  3. Austausch des Mikroschalters der Logitech Anywhere Mouse MX: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des Mikroschalters der Logitech Anywhere Mouse MX: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble eine Ecke der Gleiter mit einem Schraubendreher an.
    • Entferne diese Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
  4. Austausch des Mikroschalters der Logitech Anywhere Mouse MX: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe nun das obere Gehäuse von der Grundplatte herunter. Diese beiden Teile sind nicht durch Kabel verbunden.
  5. Austausch des Mikroschalters der Logitech Anywhere Mouse MX: Schritt 5, Bild 1 von 3 Austausch des Mikroschalters der Logitech Anywhere Mouse MX: Schritt 5, Bild 2 von 3 Austausch des Mikroschalters der Logitech Anywhere Mouse MX: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löte den Mikroschalter ab und ersetze ihn durch einen neuen E-Switch TS20100F070S. Es kann etwas knifflig sein, den Schalter abzulöten. Du kannst die Lasche eventuell abschneiden, um den Schalter zu entfernen. Sobald der Schalter entfernt ist, kannst du die Lötlasche leicht entfernen.
    • Verwende eine konische Spitze, z.B. die ST-Serie Weller ST7 0,03" x 0,79 mm, um den Mikroschalter zu entfernen und anzulöten.
    • Der Mikroschalter hat keine Polarität. Die Anschlüsse zeigen aber, auf welche Seite der Mikroschalter zeigen muss.
    • E-Switch TS20100F070S
Abschluss
Um die Maus wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
25 Kommentare
Thanks. Excellent guide.
ewiley98 - Antwort
Thanks, my mouse actually arrived out of the package with the double-click issue, and this fixed it. Needed pretty high-temp soldering iron to get OEM micro-switch off, and tight fit soldering the new one on the inside terminal, but otherwise pretty easy.
matt100psi - Antwort
Got this mouse, had this problem, sent it off for an RMA. The one they sent back eventually developed this exact same issue. Here's to hoping I won't have to do this again for a while now. Thanks for the guide.
Hadley Canine - Antwort
Ended up having to repeat the process for the right mouse button. This time I managed to knock off one of the solder pads. Eventually by applying a lot of pressure and heat though, I was able to get the switch to bind with whatever was left of it, although I still have no idea how long my fix will actually hold for. But, something to watch out for if you're doing this.
Hadley Canine -
This is great as now i have a part number as when I pulled the original microswitch apart to fix it internally, the button flew away - never to be found.
These are great prices for little switches, however living in the UK means an expensive courier to £15 and a lounge wait. They simply do not sell these here in the GB :-(
The part with shipment is far cheaper than a brand new MX Anywhere mouse.
Thanks again for the info!
jouleskeys - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 294
Insgesamt: 83,947
