Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Motorgehäuses am Dyson DC58
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Austausch des Motorgehäuses am Dyson DC58, Schmutzbehälter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Vermeide es die rote Taste zu drücken, das würde den Staubsauger einschalten.
  2. Austausch des Motorgehäuses am Dyson DC58: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finde den roten Schieber parallel zur roten Einschalttaste an der Seite des Schmutzbehälters.
  3. Austausch des Motorgehäuses am Dyson DC58: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke den roten Schieber nach unten um den Schmutzbehälter zu lösen. Am Besten erledigst du das über einem Abfalleimer, da dabei Schmutz herausfallen kann.
  4. Austausch des Motorgehäuses am Dyson DC58: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch des Motorgehäuses am Dyson DC58: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke den roten Schieber weiter nach unten und ziehe den jetzt gelösten Schmutzbehälter weg vom Staubsauger.
  5. Austausch des Motorgehäuses am Dyson DC58, Motorgehäuse: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe den Staubsauger um, so dass der silberfarbene Zyklon unten liegt.
  6. Austausch des Motorgehäuses am Dyson DC58: Schritt 6, Bild 1 von 2 Austausch des Motorgehäuses am Dyson DC58: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Finde die beiden weißen Kunststoffklammern, welche zwischen dem Motorgehäuse und dem violetten Teil des Zyklons gut sichtbar sind.
    • Drücke mit einer Pinzette die beiden weißen Kunststoffklammern zusammen.
    • Du musst das vielleicht ein paar Mal versuchen, der Abstand zwischen Zyklon und Gehäuse ist doch recht klein.
  7. Austausch des Motorgehäuses am Dyson DC58: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Kippe das Motorgehäuse weg vom violetten Zyklon.
    • Du hörst dabei vermutlich ein lautes Schnappgeräusch, das ist normal.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Krista St Onge
2.188 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Mine ended up dismantled after it had been dropped. Couldn't get it back together until I read the bit about the tweezers /(pliers) and the white clips. It does not push in with out squeezing them first
Jason - Antwort
Has anyone replaced the red release catch?
chrisashton1 - Antwort
The white C-ring with clips must be pushed down in order to reassemble device. Takes some time to practice.
Anton Simonov - Antwort
I'm trying to figure out how to put spring and plastic pieces back in on the inside of red lever on motor body?? Any help I'd really appreciate ?
t_picano - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 12,948
