Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse
Was du brauchst
  1. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse, Rechtes Joy-Con-Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 Tri-Wing Schrauben auf der Rückseite des Joy-Con.
    • Dies sind die einzigen Tri-Wing Schrauben auf dem Joy-Con. Alle anderen Schrauben erfordern einen Kreuzschlitzschraubendreher.
  2. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Klappe die hintere Schale auf, um den Akku freizulegen.
  3. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schraube, die die Schiene mit der Rückenschale verbindet.
  4. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku und trenne ihn von der Hauptplatine ab. Du kannst die Kabel mit einer Pinzette oder mit den Händen von der Hauptplatine abziehen.
    • der Akku lässt sich möglicherweise aufgrund von Klebstoff nur schwer entfernen. Ein Spudger kann helfen, ihn vom Gehäuse zu lösen.
  5. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Bevor du den nächsten Schritt durchführst, merke dir den Sitz des Antennenkabels für den korrekten Wiederzusammenbau.
    • Entferne den kleinen Antennenchip (im zweiten Bild) und trenne ihn von der Hauptplatine.
  6. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3 Schrauben, mit denen das Akkugehäuse im Gehäuse befestigt ist.
  7. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Flachbandkabel, die die Schiene und das Akkugehäuse mit der Hauptplatine verbinden. Entriegle die Kabel, indem du den Steckverbinder mit einem Spudger nach oben klappst, und dann das Kabel aus dem Steckverbinder herausziehst.
    • Du kannst die Schiene auch angeschlossen lassen, es ist dann aber etwas unbequemer.
    • Achte darauf, dass du die Stecker nicht in die falsche Richtung öffnest. Der Stecker nahe bei den Schultertasten muss von der Schiene (dem schwarzen Teil) weg gelöst werden, der Stecker nahe beim Vibrationsmotor in die entgegengesetzte Richtung zur Schiene (dem dünnen grauen Teil) hin.
  8. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 8, Bild 1 von 3 Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 8, Bild 2 von 3 Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne den Vibrationsmotor, indem du den weißen 2-poligen Stecker abziehst.
  9. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 9, Bild 1 von 3 Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 9, Bild 2 von 3 Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne den schwarzen ZR-Knopf aus dem Akkugehäuse.
    • Entferne den Knopfsensor, indem du ihn aus dem Akkugehäuse herausschraubst.
  10. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 10, Bild 1 von 2 Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entfern die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Joystick an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Ziehe das Flachbandkabel des Joysticks von der Hauptplatine ab.
  11. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 11, Bild 1 von 2 Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, die die Hauptplatine mit dem Gehäuse verankern.
  12. Austausch des rechten Nintendo Switch Joy-Con Gehäuse: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Übertrage alle Knöpfe auf das Ersatzgehäuse.
    • Wenn irgendwelche Silikon-Knopfabdeckungen fehlen, könnten sie noch auf der Rückseite der Hauptplatine kleben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Not quite as thorough as the other Joy-con tear down but always a handy thing to have, going by the pictures it gave me all the information I needed personally concerning the screws, so I was able to strip the whole controller down and swap it into another shell. It is straight forward once you get in to it and have to give the author their much deserved credit for posting this up!
Lee Whittaker - Antwort
Very good detailed guide, only thing I would change is I’d probably take the rumble motor out right after of even before the battery. It’s pretty easy to remove, you can do it at anytime after opening, and it gets the wires out of the way to make other parts easier.
Dominic Garcia - Antwort
I am having difficulty removing the ribbon cable next to the rumble motor on step 7. It would be nice to have a photo of which way the clamp is expected to swing; I suspect I know the correct direction, but my tools are bending it instead.
earthexe - Antwort
In fact, this step is unnecessary unless you are replacing the buttons or rail case. The rail may remain attached if you are only replacing the front, back, and middle casing.
earthexe -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 228
Letzte 30 Tage: 1,343
Insgesamt: 80,077
