Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Gehäuse des linken Joy-Con deiner Nintendo Switch ersetzt. (Modell HAC-015)
Wenn dein Gehäuse kaputt ist oder Verfärbungen aufzeigt, möchtest du es eventuell austauschen. Das Gehäuse schützt die inneren elektrischen Komponenten und ist natürlich für die Optik von Bedeutung. Ein kaputtes Gehäuse kann eventuell die Bauteile im Inneren beschädigen und sorgt für ein unangenehmes Spielgefühl.
Du kannst das Gehäuse bei Amazon kaufen und musst somit nicht die teuren Originale von Nintendo kaufen. Dort kannst du auch zwischen unterschiedlichen Farben und Designs auswählen.
Wenn du die Anleitung abarbeitest, achte darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen oder zu viel Kraft beim Ablösen der Teile aufzubringen. Beschädigungen, die während der Montage bzw. Demontage entstehen, können dazu führen das der Joy-Con nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Falls du das Gehäuse des rechten Joy-Con ebenfalls tauschen möchtest, findest du hier die passende Anleitung auf iFixit
Was du brauchst
Entferne die vier Tri-Wing Y00 Schrauben auf der Rückseite des Joy-Con.
Setze ein Plektrum in die Naht an der Unterkante des Controllers (gegenüber der L und ZL Tasten).
Schiebe das Plektrum langsam an der Seite gegenüber der Schiene des Joy-Con nach oben.
Lege den Joy-Con so hin, das die Ladeschiene von dir weg zeigt. Jetzt kannst du ihn wie einen Laptop öffnen.
Trenne den Batteriestecker von der Hauptplatine. Heble den Stecker dazu mithilfe eines Spudgers vorsichtig nach oben. (Benutze dazu keine Metallwerkzeuge). Dieser Schritt trennt den JoyCon vom Akku und sorgt so für eine sichere Reparatur.
Setze einen Spudger zwischen den Akku und das Joy-Con-Gehäuse ein.
Heble den Akku vorsichtig heraus.
Entferne die drei goldfarbenen 3,5mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 vom Mittelrahmen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe den Mittelrahmen vorsichtig von der Hauptplatine weg, wie wenn du die Seite eines Buchs umschlagen würdest.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss am anderen Kabelende mit einer Pinzette hoch.
Benutze die Pinzette, um das Flachbandkabel der ZL-Taste vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss zu ziehen. Der Mittelrahmen ist jetzt lose und kann entfernt werden.
Entriegle den oberen ZIF Verbinder der Ladeschiene und trenne das Kabel ab.
Entriegle nun den unteren ZIF Verbinder der Ladeschiene und trenne das Kabel ab. Jetzt kannst du die Ladeschiene vom unteren Rahmen entfernen.
Entferne die L-Taste und die dazugehörige Feder.
Entferne die Schraube, die die Ladeschiene mit der Abdeckung verbindet. Entferne die Schiene vom hinteren Rahmen und lege sie beiseite.
Entferne den Verriegelungsknopf und lege ihn beiseite.
Drücke mit einer Pinzette auf die Verriegelung unter dem Trigger. Hebe dann den Trigger vorsichtig ab.
Entferne die Schraube, mit der die Platine für den Trigger befestigt ist.
Entferne die Leiterplatte.
Entferne die Schrauben, mit denen der Joystick befestigt ist.
Entriegle den ZIF-Anschluss und entferne das Flachbandkabel mit einer Pinzette.
Entferne die Schrauben, mit denen die Leiterplatte für die Minus- und ZL-Tasten befestigt ist.
Entferne die Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Vibrationseinheit mit dem Spudger vorsichtig aus ihrem Gehäuse heraus.
Entferne die Vibrationseinheit und die Hauptplatine.
Entferne die restlichen fünf Tasten aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
94 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
This guide was very helpful! A picture of the latch location on the trigger (step 12) would have been a big help, that step took a minute because I was putting pressure on the wrong spot.
I also noticed that most of the #00 screws were more receptive to a J00 bit. Might be worth noting in the tools section since swapping between them can strip a screw.
Used this guide for reference on the tools needed, someone else pointed out to use the J00 bit instead of the P00 and I’ll second that as the fit for the screws was much better, thanks for the guide much appreciated!
Exactly what I needed! Dropped a set of controllers on a tile flow and the rail popped out and pulled the ribbon cables too. I picked up another iFixit toolkit with some J bits to put it back together. I don’t know why I waited this long to fix it. Charged the controllers overnight and I’m up another set now!
Others above have mentioned that they needed to use a J00 bit instead of P00, but mine did not work with a J00 and was better with a P000
Small thing. In the tools list, it incorrectly says Y0 while the rest of the post correctly says Y00 for the back screws.
