Einleitung
Nach starkem Gebrauch oder übermäßiger Gewaltanwendung kann das Gehäuse des Nintendo Switch Joy-Cons abgenutzt werden oder Risse bekommen. Dadurch kann die Elektronik der Joy-Cons freigelegt werden, wodurch die Gefahr weiterer Schäden besteht. Die Joy-Cons können jedoch auch ohne ein neues Gehäuse funktionsfähig bleiben. Wir empfehlen, das Gehäuse auszutauschen, bevor du ein neues Paar Joy-Cons kaufen musst. Wenn du ein abgenutztes Schaltergehäuse reparieren möchtest, verwende diese Anleitung, um das rechte Joy-Con Gehäuse zu ersetzen.
Beachte, dass die Anleitung für den linken Joy-Con anders funktioniert.
Obwohl der Tausch eines Joy-Con-Gehäuses nur das Abschrauben und Bewegen elektronischer Teile beinhaltet, erfordern einige Schritte Präzision, um kleine Teile wieder anzubringen.
Da die Joy-Cons vom Hauptsystem getrennt sind, musst du deine Switch nicht ausschalten, bevor du das Joy-Con-Gehäuse austauschst.
Was du brauchst
Entferne die 4 Tri-Point Schrauben auf der Rückseite des Joy-Con.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den Akku und trenne ihn von der Hauptplatine ab. Du kannst die Kabel mit einer Pinzette oder mit den Händen von der Hauptplatine abziehen.
Entferne den kleinen Antennenchip (im zweiten Bild) und trenne ihn von der Hauptplatine.
Entferne die Flachbandkabel, die die Schiene und das Akkugehäuse mit der Hauptplatine verbinden. Entriegle die Kabel, indem du den Steckverbinder mit einem Spudger nach oben klappst, und dann das Kabel aus dem Steckverbinder herausziehst.
Entferne den schwarzen ZR-Knopf aus dem Akkugehäuse.
Entferne den Knopfsensor, indem du ihn aus dem Akkugehäuse herausschraubst.
Entfern die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Joystick an der Hauptplatine befestigt ist.
Ziehe das Flachbandkabel des Joysticks von der Hauptplatine ab.
Entferne die beiden Schrauben, die die Hauptplatine mit dem Gehäuse verankern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
71 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
Not quite as thorough as the other Joy-con tear down but always a handy thing to have, going by the pictures it gave me all the information I needed personally concerning the screws, so I was able to strip the whole controller down and swap it into another shell. It is straight forward once you get in to it and have to give the author their much deserved credit for posting this up!
Very good detailed guide, only thing I would change is I’d probably take the rumble motor out right after of even before the battery. It’s pretty easy to remove, you can do it at anytime after opening, and it gets the wires out of the way to make other parts easier.
I am having difficulty removing the ribbon cable next to the rumble motor on step 7. It would be nice to have a photo of which way the clamp is expected to swing; I suspect I know the correct direction, but my tools are bending it instead.
