Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015
Was du brauchst
    1. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Konsole aus und lege sie mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Entferne die Game Card, den Kopfhörer, das Ladekabel, den Stylus und was sonst noch angeschlossen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die beiden schwarzen JIS #0 Schrauben auf der Rückseite.
      • Die Schrauben werden von Unterlegscheiben festgehalten und lassen sich nicht ganz entfernen.
      Frag FixBot
    3. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble die Rückabdeckung ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Setze ein Öffnungswerkzeug oder das flache Ende des Spudgers in die Kerbe über dem Akku und heble den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke die MicroSD-Karte mit dem Daumennagel ein, bis sie klickt und teilweise herauskommt. Ziehe sie ganz heraus und entferne sie dann.
      • Entferne die sechs JIS #00 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 6, Bild 1 von 2 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus. Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
      Frag FixBot
    3. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 7, Bild 1 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 7, Bild 2 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
      • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch empfindliche Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    4. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Rückabdeckung abtrennen und entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne die Druckstecker am Kabel der Schultertaste mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    5. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit einer Pinzette hoch.
      • [* icon_caution] Vorsicht! Das Kabel ist umgeklappt und geht von der linken Seite in den ZIF-Stecker. Die Verriegelungsklappe des Steckers hebt sich aber von der rechten Seite nach oben. Ein häufiger Fehler ist, dass man versucht, die Klappe auf der gleichen Seite wie das Kabel anzuheben, was den Stecker beschädigen kann.
      • [* red] Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
      • Möglicherweise ist es einfacher, zuerst das Schiebepad abzuschrauben und zu entfernen und dann zu versuchen, das Kabel zu trennen. Du kannst auch bei der Neuinstallation des Schiebepads zuerst das Kabel wieder anschließen und dann wieder einsetzen.
      Frag FixBot
    6. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 8 mm JIS #000 Schrauben am Schiebepad.
      Frag FixBot
    7. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe das Gehäuse des Schiebepads nach oben und entferne es. Es klemmt vielleicht ein bisschen, sollte aber nicht zu viel Kraft benötigen.
      Frag FixBot
    8. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Finde den goldfarbenen Stecker mit dem roten Kabel oben links auf der Hauptplatine. Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern nach oben heraus.
      • Löse den Verbinder des einzelnen Flachbandkabels mit der Pinzette.
      • Ziehe keinesfalls an dem roten Kabel.
      Frag FixBot
    9. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 13, Bild 1 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 13, Bild 2 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Löse mit der Pinzette vorsichtig die fünf markierten ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
      • Vorsicht! Diese ZIF Verbinder werden nur eingeklemmt und haben keine Sicherungsbügel. Wenn du die Sicherung hochhebst, wird sie abbrechen. Sei besonders vorsichtig beim oberen rechten Anschluss. (Es wird berichtet, dass es Unterschiede gibt: manche haben die Sicherung, andere nicht). Kontrolliere genau, ob der Sicherungsbügel vorhanden ist.
      • Drei Verbinder haben einen Sicherungsbügel. Klappe ihn hoch und löse die Verbindung.
      • [* yellow] Dieser Flachbandverbinder kann eine Kunststoffklappe haben, die jedoch anders aussieht. Sie ähnelt der Klappe vom Schiebepad. Um das Kabel zu entfernen, hebe die Klappe auf der gegenüberliegenden Seite des Flachbandkabels vorsichtig nach oben.
      • Denke beim Zusammenbau daran, die ZIF Bügel wieder zu befestigen.
      • Auf dem Foto ist der SD Kartenleser entfernt. Das kannst du machen, unbedingt nötig ist es aber nicht.
      Frag FixBot
    10. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne sechs 4 mm JIS #000 Schrauben am Rand der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    11. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 15, Bild 1 von 2 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Schwenke vorsichtig die Hauptplatine um 90° in Richtung des Gelenks um zwei weitere ZIF Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine freizulegen.
      • Beide haben Sicherungsbügel die hochgeklappt werden müssen. Der längere links ist schwarz, der kürzere rechts weiß. Klappe sie hoch und löse die Verbindung.
      • Notiere dir die Orientierung der Kabel. Achte besonders auf das längere Flachbandkabel zum Display: die Kontakte müssen nach unten zeigen und das schwarze Kunststoffteil nach oben, damit das obere Display funktioniert.
      Frag FixBot
    1. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Game-Card Leser: Schritt 16, Bild 1 von 2 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Game-Card Leser: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben mit einem JIS #000-Schraubendreher.
      • Hebe den Game-Card Leser hoch und entferne ihn.
      Frag FixBot
    2. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, NFC-Antennenhalter: Schritt 17, Bild 1 von 2 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, NFC-Antennenhalter: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Der rot markierte Teil ist der NFC-Antennenhalter, er muss vor der Arbeit an der LCD/Touch-Einheit entfernt werden.
      • Entferne die Clips vom NFC-Antennenhalter oben und unten mit einem dünnen Werkzeug und nehme ihn dann ab.
      Frag FixBot
    3. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, LCD/Touchscreen-Baugruppe: Schritt 18, Bild 1 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, LCD/Touchscreen-Baugruppe: Schritt 18, Bild 2 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, LCD/Touchscreen-Baugruppe: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein flaches Werkzeug zwischen den schwarzen LCD/Touch-Rahmen und das Konsolengehäuse und hebe es dann vorsichtig an. Schiebe dann ein Plektrum darunter, um es zu halten.
      • Das mit den roten Pfeil markierte Flex Kabel kann schnell in den Weg geraten. Achte darauf, dass es bei diesem Schritt nicht beschädigt wird.
      • Dann kannst du die LCD-Baugruppe entweder von unten drücken und anheben, oder weiter mit dem Plektrum herumgehen, um die Baugruppe zu lösen und herauszuziehen.
      Frag FixBot
    4. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, LCD: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Schiebe ein dünnes Werkzeug zwischen das LCD und das schwarze Gehäuse des Geräts und hebe es dann vorsichtig an. Das LCD sollte ohne Kraftaufwand herausspringen.
      Frag FixBot
    5. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Touchscreen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Touchscreen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Erwärme den Rand des Touchscreens, damit er sich leichter abheben lässt, und drücke es dann vorsichtig mit den Daumen nach unten, um es herauszuziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um die Konsole wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
17 Kommentare zur Anleitung
I followed this guide to the letter last night on my hyrule gold new 3ds XL (from hence forth I will refer to this unit as my “old n3dsXL”) before attempting the same repair on my new unit. It worked fine on my old n3dsXL. So I went ahead with doing the same repair on my new unit.
Well it went fine till I tried to turn it on. The blue light comes on then after a few seconds there’s a “pop” sound and the unit turns back off. Can anyone tell me what just happened here?
Also tried putting the original touch screen back in the new unit and it still does the same pop sound and shuts off
Rachel Bell - Antwort Teilen
You might need to reseat the cables i had this issue on my old ds lite and my old n3ds all i had to do was that and it fixed it for me also if that doesn’t work get a cotton swab and dip it in rubbing alcohol and clean the end of the ribbon cables then re insert them.
Joseph Federico - Antwort Teilen
Same thing happened to me my first time—brief blue light but would not power on. Tore it down and re-connected all the cables more carefully the second time. That fixed it.
BBW - Antwort Teilen
I have the same problem try (Dont push that hard) to push down on the small connector under the bottom screen (the touchscreen cable i think)
Daniel Czetwertynski - Antwort Teilen
I just disassembled my new 3ds xl to clean my lower screen and touch sensor following this guide, it went smoothly but now everything works except the touch sensor, why??
Francesco Baldacchini - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 368
Letzte 30 Tage: 1,674
Insgesamt: 67,321
