Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch von Nieten an Arbeitshosen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
77
Letzte 30 Tage:
344
Insgesamt:
4.127
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Eine Niete ist ein kleines Befestigungsmittel aus Metall, das häufig an Jeans und Arbeitshosen zu finden ist. Nieten verstärken die Belastungspunkte an Taschen und Nähten, damit nichts reißt und die Hose länger hält.
In dieser Anleitung werden zwei Möglichkeiten zum Anbringen einer neuen Metallniete vorgestellt:
  1. Mit einer Handpresse und Nietstempeln (Schritte 2–5)
  2. Mit einem Hammer (Schritte 6–8)
Lies dir die gesamte Anleitung durch, bevor du mit der Reparatur beginnst, und stelle die erforderlichen Werkzeuge und Materialien zusammen. Patagonia-spezifische Materialien sind zwar ideal, aber nicht zwingend erforderlich. Ersatzteile von Patagonia können telefonisch oder per Nachricht angefordert werden Patagonia Kundenservice.
Alternativ können Patagonia-Produkte entweder zu einem lokalen Einzelhandelsgeschäft zur Beurteilung der Reparatur gebracht oder über den Reparaturservice per Post an Patagonia geschickt werden.
Los geht's mit der Reparatur!
ACHTUNG! Kleinteile. Patagonia empfiehlt, diese Reparaturen nicht an Kleidungsstücken für Kinder unter 3 Jahren durchzuführen. Stattdessen empfehlen wir, das Produkt zur professionellen Reparatur einzusenden.
Verwandte Anleitung: Jeans-Knöpfe ersetzen
Zurück zur Patagonia Pflege & Reparatur Homepage.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Wähle die Vorgehensweise: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Wähle die Vorgehensweise: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wenn du Zugang zu einer Handpresse und Nietwerkzeugen hast, fahre mit den Schritten 2 bis 5 fort.
      • Wenn du keinen Zugang zu einer Handpresse und Nietwerkzeugen hast, springe zu Schritt 6, um diese Reparatur mit einem Hammer abzuschließen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Bereite die Stanzformen vor: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Bereite die Stanzformen vor: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Bereite die Stanzformen vor: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass die Rückseite des Niets (Nagel) in den Nagelstempel passt. Lege den Nietnagel beiseite und setze den Nagelstempel in den unteren Schlitz der Handpresse ein.
      • Drücke die Vorderseite der Niete (Kopf) in die Kopfmatrize. Der Nietkopf sollte sicher in der Matrize bleiben.
      • So wird der Kopfstempel in die Presse eingesetzt:
      • Zum Lösen des Spannmechanismus an der Seite der Presse in der Nähe der oberen Matrizenbefestigung können je nach Bedarf die Finger, ein Schraubendreher oder ein Innensechskant verwendet werden.
      • Führe den Stempel nach oben ein und halte ihn fest.
      • Zieh den Spannmechanismus fest.
      Frag FixBot
    3. Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Lege das Kleidungsstück auf die Presse: Schritt 3, Bild 1 von 3 Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Lege das Kleidungsstück auf die Presse: Schritt 3, Bild 2 von 3 Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Lege das Kleidungsstück auf die Presse: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze den Nietnagel von der Rückseite in das Loch, das der vorherige Niet hinterlassen hat.
      • Lege das Kleidungsstück auf die Handpresse und zentriere den Nietnagel im unteren Stempel.
      • Drücke die Feder des Stempels nach unten, um den Nietnagel an Ort und Stelle zu halten, bündig mit dem Kleidungsstück und sichtbar durch das Loch.
      • Halte alle Teile mit deiner nicht dominanten Hand fest.
      Frag FixBot
    4. Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Niete setzen und Qualitätskontrolle: Schritt 4, Bild 1 von 3 Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Niete setzen und Qualitätskontrolle: Schritt 4, Bild 2 von 3 Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Niete setzen und Qualitätskontrolle: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Pressgriff mit der anderen Hand fest nach unten, um die Niete zu setzen.
      • Prüfe, ob die Niete fest sitzt:
      • Ziehe an jeder Seite der Niete, um zu testen, dass sie fest sitzt.
      • Die Vorder- und Rückenteile sollten parallel zueinander sein und nicht in einem Winkel zueinander stehen.
      • Die Niete sollte sich nicht drehen können.
      • Wenn sich die Niete dreht, befestige den Kopf wieder am Stempel, richte das Nagelstück am Stempel aus und drücke erneut fest auf die Handpresse.
      Frag FixBot
    5. Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Mögliche Komplikationen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Mögliche Komplikationen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • SCHÄDEN AM STOFF: Wenn der Stoff um das Nietloch herum beschädigt oder wenn das Loch größer als 3 mm geworden ist, so dass die Miete durchfällt, muss vor dem Setzen einer neuen Niete ein Verstärkungsstück aufgenäht werden.
      • HANDPRESSE NICHT VERFÜGBAR: Es ist möglich, Nieten ohne eine Handpresse zu setzen. Fahre mit den Schritten 6–8 fort.
      Frag FixBot
    6. Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Neue Niete vorbereiten und andrücken: Schritt 6, Bild 1 von 2 Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Neue Niete vorbereiten und andrücken: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Platziere den Kopf und das Nagelstück der Niete auf beiden Seiten des Lochs, das die ursprüngliche Niete hinterlassen hat.
      • Du kannst entweder deine Finger oder eine Spitzzange verwenden, um beide Seiten der Niete zusammenzudrücken.
      • Dieser Druck sollte ausreichen, um die Niete halbwegs zu befestigen und die Teile an Ort und Stelle zu halten, ohne dass sie festgehalten werden müssen.
      Frag FixBot
    7. Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Niete festklopfen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Niete festklopfen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Lege das Kleidungsstück mit dem Nietkopf nach unten auf einen Steinblock, ein Stück Abfallholz oder eine andere harte Oberfläche.
      • Mit einer Spitzzange kannst du den Nietnagel festhalten und dich vergewissern, dass Kopf und Nagelstück noch aufeinander passen.
      • Klopfe vorsichtig mit einem Hammer auf die Rückseite der Niete, bis sie fest genug sitzt, um ohne die Zange ausgerichtet zu bleiben.
      • Dann kannst du die Zange weglegen, den Stoff um die Niete herum festhalten und die Niete weiter vorsichtig einschlagen, bis sie sicher befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Kontrolle: Schritt 8, Bild 1 von 2 Austausch von Nieten an Arbeitshosen, Kontrolle: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe an jeder Seite der Niete, um zu testen, ob sie fest sitzt.
      • Wenn sich die Niete dreht, wiederhole den Hammervorgang, bis sie vollständig fest ist.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Zach Mueller
1.810 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
9 Mitglieder
384 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 344
Insgesamt: 4,127
