Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und den Akku austauschen kannst. Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Ersatzteile bereit hast, bevor du beginnst. Es ist auch eine gute Gelegenheit, das Innere des Geräts zu reinigen.
Was du brauchst
Entferne den Scherkopf.
Entferne die beiden Schrauben mit einem Torx T5 oder Schlitzschraubendreher mit denen die Abdeckung am Handstück befestigt ist.
Nimm die Abdeckung ab.
Entferne die Rückseite.
Nimm einen Flachschraubendreher und hebe die Platine mit den Akkus heraus.
Reinige den Motor mit Druckluft. Schmiere den Trimmer mit einem geeigneten Gleitmittel.
Entferne die beiden AAA-Akkus indem du sie mit Lötkolben und Entlötpumpe auslötest.
Biege die Lötfahnen der neuen Akkus zurecht und löte diese wieder in der richtigen Richtung ein
Setze die Platine wieder ein, mit der Seite Richtung Motor zuerst
Entferne die obere Abdeckung des Gerätes.
Reinige und schmiere auch diesen Bereich gründlich, dann läuft dein Gerät besser.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare
Your guide saved me from purchasing a new device.
After replacing the batteries it works again like a charm!
Thanks this was helpful. The Braun Series 3 Hair Clipper HC3050 has a VERY similar design. Some additional notes: After removing the screws, it takes a bit of force to get the back separated from the front. I had to gently pry it apart with a screw driver. The very inside is slightly different, but same concept.
Die Anleitung war sehr hilfreich.
Der Austausch der Batterien ging ziemlich gut.
I think one pcc— 1.2 V 1800 mah AA battary
Thank you! Another appliance reborn :)
It really helps to work around consumerism with such shared knowledge!
Keep it up 👍
