Zum Hauptinhalt wechseln
Back Cover Removal
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. Back Cover Removal, Back Cover Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 Back Cover Removal, Back Cover Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Use tweezers to pry and remove the center screw cover on the back cover.
  2. Back Cover Removal: Schritt 2, Bild 1 von 2 Back Cover Removal: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the nine 6.8 mm screws securing the back cover.
  3. Back Cover Removal: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to pry around the base edges of the back cover to loosen it from the laptop.
    • Do not fully remove the cover, as it is still attached to the laptop with cables.
  4. Back Cover Removal: Schritt 4, Bild 1 von 3 Back Cover Removal: Schritt 4, Bild 2 von 3 Back Cover Removal: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • If you are only replacing the battery, you can skip this step. Be careful not to strain the still-connected cable as you work.
    • Unlock the wide ZIF connector securing the flex cable.
    • To unlock a ZIF connector, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap.
    • Pull the ribbon cable outwards to disconnect the back cover from the motherboard.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 100
