Einleitung
Diese Anleitung zeigt den Austausch des Motherboard bei Beats Solo 3 Kopfhörern. Die Modellnummer lautet A1796. In der Anleitung wird erklärt, wie du sicher und einfach das Motherboard deiner Kopfhörer ersetzen kannst. Das Motherboard sorgt dafür, dass Musik kabellos z.B. von deinem Handy abgespielt werden kann. Fehler, die einen Ersatz des Motherboards notwendig machen, findest du auf der Troubleshooting-Seite.
Was du brauchst
Am Motherboard sind drei Kabelstecker aufgesteckt. Ziehe diese jeweils vorsichtig aus ihrer Befestigung.
Entferne die vier im Bild gezeigten Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
