Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose Beats Solo3
Dies ist eine Seite zur Fehlerdiagnose, die dir hilft, Probleme mit deinen Beats Solo 3 zu identifizieren.
Beats Solo3 verbindet sich nicht mit einem externen Gerät
Das Gerät zeigt keinerlei Anzeichen, dass es sich mit einem externen Gerät wie einem Mobiltelefon oder Laptop verbinden kann.
Beats Solo3 ist nicht per Bluetooth gekoppelt
Das Problem liegt möglicherweise nicht an den Beats Solo3, sondern am Gerät. Dein Gerät ist eventuell nicht mit dem Bluetooth-Headset gekoppelt. Stelle sicher, dass Bluetooth auf deinem Gerät aktiv ist. Gehe zu den Bluetooth-Einstellungen deines Geräts und vergewissere dich, dass du deine Beats Solo3 mit deinem Gerät gekoppelt hast.
Defekter Akku
Schließe die Kopfhörer an das Ladegerät an und lade sie vollständig auf. Apple gibt an, dass das vollständige Aufladen etwa 2 Stunden dauert. Schalte sie nach dem Laden ein und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen. Wenn das Problem weiterhin besteht und der Ladeadapter offensichtlich nicht defekt ist, könnte der Akku des Geräts das Problem sein. Eine Anleitung zum Austausch findest du hier.
Defekter Bluetooth-Stecker/Adapter
Wenn die Kopfhörer vollständig geladen sind und das Problem weiterhin besteht, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Bluetooth-Stecker/-Adapter auf deiner Audio-Platine vor. Eine Anleitung zum Austausch der Audio-Platine findest du hier.
Verzerrter Ton aus den Lautsprechern der Beats Solo3
Das Gerät gibt keinen klaren Ton wieder, was das Hören erschwert.
Kopfhörer müssen zurückgesetzt werden
Schalte die Kopfhörer aus, lass sie zehn Sekunden ausgeschaltet und schalte sie dann wieder ein.
Defekte Lautsprecher
Prüfe, ob der Ton vom Quellgerät verzerrt ist, indem du eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Lautsprecher herstellst. Wenn der Ton bei den Beats Solo3 Kopfhörern tatsächlich verzerrt ist, liegt möglicherweise ein Schaden an den Lautsprechern vor. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du die Lautsprecher eventuell austauschen. Eine Anleitung zum Austausch der Headset-Lautsprecher findest du hier.
Defekte Bluetooth-Verbindung
Wenn die Kopfhörer vollständig geladen sind, könnte ein Schaden am Bluetooth-Stecker/-Adapter vorliegen. Dies kann zu verzerrtem Ton führen. Eine Anleitung zum Austausch findest du hier.
Der rechte Lautsprecher funktioniert nicht
Wenn das Gerät vollständig geladen ist, wird der Ton nur über den linken Lautsprecher ausgegeben.
Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht
Stelle sicher, dass deine Kopfhörer eingeschaltet sind und du dich in unmittelbarer Nähe zum Gerät befindest. Beats Solo3 Kopfhörer haben eine Bluetooth-Reichweite von ca. ~122 Metern, aber um eine Verbindung zu gewährleisten, versuche, dein Gerät in der Nähe zu halten.
Wenn der Akku ordnungsgemäß funktioniert und die Bluetooth-Verbindung korrekt hergestellt wird, liegt wahrscheinlich ein interner Schaden am Lautsprecher vor.
Defekte Audio-Platine
Es ist möglich, dass die interne Audio-Platine beschädigt wurde, wodurch der rechte Lautsprecher nicht mehr funktioniert. Erwäge, die Kopfhörer zu öffnen, um die Audio-Komponenten zu überprüfen. Achte auf lose Kabel oder andere Auffälligkeiten. Versuche, falls möglich, lose Kabel wieder anzuschließen. Wenn alles an seinem Platz zu sein scheint und kein sichtbarer Schaden vorliegt, sollte die Audio-Platine ausgetauscht werden. Bitte befolge die Schritte, die hier aufgelistet sind.
Beats Solo3 lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten und der Power-Button blinkt nicht, um anzuzeigen, dass die Kopfhörer erkennbar sind.
Beats Solo3 lädt nicht
Die Beats Solo3 werden mit einem Micro-USB-Ladekabel geliefert. Laut Apple dauert das vollständige Aufladen der Kopfhörer etwa 2 Stunden.
Defektes Ladegerät
Das Problem könnte am Ladekabel und nicht an den Beats Solo3 liegen. Eventuell muss ein neues Ladekabel gekauft werden.
Defekter Akku
Versuche, dein Beats Solo3 Headset mit einem Ladegerät aufzuladen, von dem du weißt, dass es nicht defekt ist. Wenn sich das Beats Solo3 Headset weiterhin nicht einschalten lässt oder nicht lädt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekter Ladeanschluss
Schließe das Ladegerät an den Ladeanschluss der Beats Solo3 an. Wenn sie nicht laden, prüfe, ob das Ladekabel funktioniert. Kontrolliere, ob sichtbare Schäden am Ladekabel vorhanden sind. Wenn ja, muss der Ladeanschluss möglicherweise ausgetauscht werden.
Das Gerät lädt nicht, wenn es angeschlossen ist.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Leuchte leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, während das Netzteil eingesteckt ist, erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist, die Leuchte des Netzteils leuchtet und das Gerät dennoch nicht lädt, versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Wenn das Ladegerät nicht im Ladeanschluss einrastet, versuche es mit einem anderen Ladegerät. Wenn ein anderes Ladegerät ebenfalls nicht funktioniert, könnte die Form des Ladeanschlusses beschädigt sein. Erwäge den Austausch des Ladeanschlusses. Die Schritte hierfür findest du hier.
Das Mikrofon nimmt keinen Ton auf
Mikrofon nimmt keinen Ton auf.
Mikrofon ist abgedeckt
Das Mikrofon befindet sich an der Ohrmuschel. Stelle sicher, dass es physisch nicht blockiert ist. Du kannst deine Beats Solo3 auch mit einem trockenen Reinigungstuch säubern, um sicherzustellen, dass kein Staub oder Öl das Mikrofon blockiert.
Es ist möglich, dass die interne Audio-Platine beschädigt wurde, wodurch das Mikrofon nicht mehr funktioniert. Erwäge, die Kopfhörer zu öffnen, um die Audio-Komponenten zu überprüfen. Achte auf lose Kabel oder andere Auffälligkeiten. Versuche, falls möglich, lose Kabel wieder anzuschließen.
Jakub Karl
216 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
The light is flashing when trying to charge but it’s not actually charging what do I do
Serena Smith - Antwort Teilen
i have the same thing right now and don’t know what to do…if you fixed it please tell me how it got fixed
Hala Elk - Antwort Teilen
Brand new Beats Solo 3s light doesn’t turn on at all even when I charged them. Switched chargers and still doesn’t work.
Payton H - Antwort Teilen
What should I do?
The left side of the headphones will not work even when they are fully charged.
Addison Stork - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 275
Insgesamt: 60,969
