Einleitung
Diese Anleitung zeigt den Austausch des Motherboard bei Beats Solo 3 Kopfhörern. Die Modellnummer lautet A1796. In der Anleitung wird erklärt, wie du sicher und einfach das Motherboard deiner Kopfhörer ersetzen kannst. Das Motherboard sorgt dafür, dass Musik kabellos z.B. von deinem Handy abgespielt werden kann. Fehler, die einen Ersatz des Motherboards notwendig machen, findest du auf der Troubleshooting-Seite.
Was du brauchst
Entferne mit einer Pinzette vorsichtig die gelbe Kunststofffolie, die am Motherboard klebt.
Am Motherboard sind drei Kabelstecker aufgesteckt. Ziehe diese jeweils vorsichtig aus ihrer Befestigung.
Entferne die vier im Bild gezeigten Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
hey, I'm working on my headphones rn because of a connectivity issue. I believe I found the problem: one of the bottom bundled cables is cracked on the plastic casing that connects the wires to the motherboard, and it's the bottom one (the one unplugged in your picture). Do you know that that wire/cord does? is it related to the Bluetooth or connectivity of the headphones?
I also just saw your profile picture and I'm from Alabama, roll tide
