Zum Hauptinhalt wechseln
Behringer BCD3000 zerlegen
Was du brauchst
  1. Behringer BCD3000 zerlegen, Behringer BCD3000: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe alle Kabel ab.
  2. Behringer BCD3000 zerlegen, Seiten öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Behringer BCD3000 zerlegen, Seiten öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite.
    • Wenn die Schrauben zu fest sitzen kannst du für einen größeren Drehmoment die Wellenverlängerung benutzen.
  3. Behringer BCD3000 zerlegen, Oberen Teil lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Behringer BCD3000 zerlegen, Oberen Teil lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei weitere Schrauben auf jeder Seite.
  4. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe den oberen Kontrollteil an.
    • Sei vorsichtig, er ist noch über ein paar Kabel mit dem unteren Teil verbunden.
    • Trenne die Kabel ab, indem du die Stecker aus ihren Anschlüssen holst.
  5. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den oberen Teil komplett.
  6. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne die beiden Kabel ab, mit denen der untere Bereich mit der Platine verbunden ist.
  7. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe den unteren Teil nach vorne.
    • Nun kannst du ihn anheben und beiseite legen.
  8. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Platinen ab.
    • Entferne die Module, indem du sie vom Gehäuse losschraubst.
  9. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Die Jog-Wheels auf dem Front Panel können mit einem Spudger abgehebelt und entfernt werden.
  10. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Knöpfe, indem du sie einfach abziehst.
  11. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Das gilt auch für die Knöpfe auf dem oberen Teil den Front Panels.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.532 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Pensaba que serviría para la BCD2000… pero es algo distinta.
Antonio - Antwort
great stuff, with better quality pictures would be better
csipapicsa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,374
