Zum Hauptinhalt wechseln
Behringer BCD3000 zerlegen
Was du brauchst
  1. Behringer BCD3000 zerlegen, Behringer BCD3000: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe alle Kabel ab.
  2. Behringer BCD3000 zerlegen, Seiten öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Behringer BCD3000 zerlegen, Seiten öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite.
    • Wenn die Schrauben zu fest sitzen kannst du für einen größeren Drehmoment die Wellenverlängerung benutzen.
  3. Behringer BCD3000 zerlegen, Oberen Teil lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Behringer BCD3000 zerlegen, Oberen Teil lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei weitere Schrauben auf jeder Seite.
  4. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe den oberen Kontrollteil an.
    • Sei vorsichtig, er ist noch über ein paar Kabel mit dem unteren Teil verbunden.
    • Trenne die Kabel ab, indem du die Stecker aus ihren Anschlüssen holst.
  5. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den oberen Teil komplett.
  6. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne die beiden Kabel ab, mit denen der untere Bereich mit der Platine verbunden ist.
  7. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe den unteren Teil nach vorne.
    • Nun kannst du ihn anheben und beiseite legen.
  8. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Platinen ab.
    • Entferne die Module, indem du sie vom Gehäuse losschraubst.
  9. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Die Jog-Wheels auf dem Front Panel können mit einem Spudger abgehebelt und entfernt werden.
  10. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Knöpfe, indem du sie einfach abziehst.
  11. Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Behringer BCD3000 zerlegen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Das gilt auch für die Knöpfe auf dem oberen Teil den Front Panels.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
129.184 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Pensaba que serviría para la BCD2000… pero es algo distinta.
Antonio - Antwort
great stuff, with better quality pictures would be better
csipapicsa - Antwort
This is great! I thought it would be like the other BC controllers (BCR/BCF2000) with a clip on the side panels. I need to re-seat my knob rings that have gotten loose and fallen of the top panel.
NomeX - Antwort
Thanks for the guide! I was able to re-glue and re-seat my knob rings that popped loose. I had two on the top section (main vol and FX4) and one at the lower that was working loose, so I decided to hit that one as well since I already had the BDC3000 apart. I find it odd that Behringer used machine screws on the bottom of the machine since they screw into plastic posts. The control knobs rings are held in place with a thin glue that, after nearly 20 years (mine was 1105 date), have weakened and allow easy popping off. I used a glue that didn't melt the pieces together (preferred, but I didn't have), so I may have to go through this process again. When reassembling, take care that the buttons seat properly into the panels as they can wiggle out of place and make screwing the PCBs difficult and reassembly impossible. If you need total disassembly, you'll need a socket wrench or mini pliers to remove the nut from the headphone jack. I don't think this is a necessary step if you're just re-seating/gluing the rings.
NomeX - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 3,146
