Einleitung
Zu lange Hosenbeine stauen sich an den Knöcheln und schleifen unter Umständen sogar auf dem Boden oder verfangen sich unter den Schuhen. (Und über die eigene Hose zu stolpern ist schlimmer als jeder modische Faux-pas!) Mit dieser Anleitung lassen sich Hosenbeine auf die passende Länge kürzen und peinliche Auftritte vermeiden.
Was du brauchst
Zunächst die aktuelle Länge der Hose begutachten. Dazu die Hose mit einem passenden Paar Schuhe anziehen.
Den Saum eines Hosenbeins nach innen umschlagen und auf die gewünschte Länge justieren.
Mit zwei oder drei Stecknadeln fixieren.
Die Stecknadeln sollten parallel zur neuen Beinkante angebracht werden.
Nach dem Abstecken die Länge noch einmal überprüfen.
Bei Bedarf anpassen.
Hose seitlich auf einer flachen, sauberen Fläche ausbreiten. Das abgesteckte Hosenbein liegt oben.
Mit einem Lineal den Abstand von der alten Saumkante zur neuen Saumkante messen.
Mehrfach rund um das Hosenbein messen, um sicherzustellen, dass der neue Saum ganz gerade wird.
Nähmaschine mit Garn einfädeln, das der Farbe des Kleidungsstücks möglichst nahe kommt.
Das erste Hosenbein auf die Nähmaschine legen, die Nähnadel dabei zwischen einer Stecknadel und dem Hosensaum platzieren.
Fußpedal sanft betätigen und losnähen.
Vor jeder Stecknadel kurz anhalten und die Stecknadel vor dem Weiternähen entfernen.
Einmal ganz um das Hosenbein bis zum Nahtanfang nähen.
Einige Stiche über den Anfang hinaus nähen, um die Naht zu sichern.
Den Nähfuß anheben und die Hose aus der Nähmaschine nehmen.
Überstehende Fäden abschneiden.
Saum umklappen, sodass die überschüssige Länge heraussteht.
Überschüssigen Stoff abschneiden und ca. 1 cm Stoff über die Naht heraus stehen lassen.
Nähmaschine auf Zickzackstich einstellen.
Den abgeschnittenen Saumrand in die Nähmaschine einlegen.
Überstehende Fadenenden abschneiden.
Für das zweite Hosenbein Schritt 5 bis 19 wiederholen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Perhaps a better idea: http://www.sewmuchado.com/2011/06/tutori...
Thanks for the post 2048
