Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement
Was du brauchst
  1. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement, Motor Compartment: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Kaufen
    • Use the 2.5 mm Flathead adapter to remove the 13.5 mm screws from the bottom of the juicer. The screw head diameter is 5.2 mm.
  3. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the bottom off the rest of the machine.
  4. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lay the juicer horizontally and roll the top shaft cover until it comes off.
  5. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 19.1 mm screws inside the juicer holding the motor compartment attached to the juicer. Use the 2.5 mm Flathead adapter as the screw driver. The diameter of the screw head is 7.1 mm.
  6. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the motor compartment from the juicer and it is ready to be replaced.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Bhavika Shah
331 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,283
