Zum Hauptinhalt wechseln
Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne zuerst die Ohrpolster.
      • Das Ohrpolster wird durch ein paar Kunststoff-Rasten befestigt. Heble es mit einem Kunststoffwerkzeug oder deinen Fingernägeln heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hinter dem Ohrpolster ist ein weicher textiler Schutz eingeklebt Er kann leicht mit der Hand entfernt werden.
      Frag FixBot
    3. Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nun werden zwei 4,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben #00 sichtbar.
      • Entferne vorsichtig die beiden Schrauben und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    4. Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe den Kopfhörer um und heble vorsichtig um die Außenkante seiner Abdeckung herum.
      • Versuche es zuerst mit einem Kunststoffwerkzeug, wenn das nicht geht, nimm eines aus Metall.
      • Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Druck ablösen.
      Frag FixBot
    5. Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nun ist das Innere des Kopfhörers sichtbar. Entferne die beiden 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 von der schwarzen Abdeckung über dem Lautsprecher.
      Frag FixBot
    6. Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Erwärme vorsichtig die Abdeckung über dem Lautsprecher mit einem Heißluftgebläse, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      Frag FixBot
    7. Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne den Kleber mit einem Metallwerkzeug auf und heble die Abdeckung ab.
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, der Lautsprecher kann immer noch an der Abdeckung festhängen.
      Frag FixBot
    8. Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Bose QuietComfort 25 Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entlöte alle Kabel, mit denen der Lautsprecher am Kopfhörer angeschlossen ist. Unsere Lötanleitung kann dir dabei helfen.
      • Nun kannst du den alten Lautsprecher herausholen und ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team S2-G3, Harley Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G3, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S2G3
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
Hi, where did you get your replacement speaker from, (there are so many on eBay, I have no idea which ones are good quality)?
Also, do you recommend replacing both speakers at the same time, or is it ok to replace just the broken one?
Thanks
Flapdoodle - Antwort Teilen
I repaired a headset of this type after this instruction. That went without problems. It would be a speaker defect. However, one pair cost specifically for this headset in the "Bay" only € 1.29, or a speaker just over 60 cents. I did not notice a difference in the sound quality !!! You can buy the speaker also "original" from Bose for about 22 €, but think that comes from the bay! So much for Bose!
Translation in german language
Ich habe nach der Anweisung einen Kopfhörer dieser Bauart repariert. Das ging ohne Probleme. Es wr ein Lautsprecher defekt. Allerdings kostete 1 Paar speziell für diesen Kopfhörer in der “Bucht” nur 1,29€, bzw. ein Lautsprecher nur etwas über 60 Cent. Ich habe keinen Unterschied in der Klangqualität wahrgenommen!!! Man kann den Lautsprecher auch “original “von Bose für ca. 22€ kaufen, denke aber, dass der auch aus der Bucht kommt! Soviel zu Bose!
G. B. - Antwort Teilen
Does anyone know where one could get a replacement for the internal speaker cover, mines kind of melted. is there a way that anyone has a 3D model so I can get it printed ?
thanks
Haku Nippon - Antwort Teilen
I am having the same problem.
Tomas C - Antwort Teilen
Do you need to apply fresh glue to reseal the speaker cover, and if so, what is the best glue to use?
Eaton Hubbard - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 26,953
