Einleitung
In jedem Ohrhörer der QC25 befindet sich eine Platine. Um sie auszubauen brauchst du gute Lötkenntisse.
Was du brauchst
Die Reparatur beginnt mit dem Entfernen der Ohrpolster.
Die Ohrpolster werden von einigen kleinen Kunstoffrasten festgehalten. Löse sie vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernägeln ab.
Entferne als nächstes das Schutzgewebe hinter den Ohrpolstern. Es ist verklebt und kann leicht mit der Hand herausgeholt werden.
Unter dem Gewebe werden zwei Schrauben sichtbar.
Entferne behutsam die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 und lege sie beiseite.
Drehe die Kopfhörer wieder um und heble vorsichtig die äußere Abdeckung ab.
Versuche es zunächst mit einem Werkzeug aus Kunststoff, bevor du eines aus Metall verwendest.
Mit etwas Druck löst sich die Abdeckung ab.
Die Hauptplatine ist mit drei Schrauben am Ohrhörer befestigt.
Entferne die drei Schrauben, um den nächsten Schritt zu erleichtern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
