Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Lautsprecher im Bose Quietcomfort 25 ausgetauscht werden können. Auf jeder Seite des Kopfhörers befindet sich ein Lautsprecher. Für diese Reparatur musst du kleine Lötstellen ent- und verlöten können.
Was du brauchst
Entferne zuerst die Ohrpolster.
Das Ohrpolster wird durch ein paar Kunststoff-Rasten befestigt. Heble es mit einem Kunststoffwerkzeug oder deinen Fingernägeln heraus.
Hinter dem Ohrpolster ist ein weicher textiler Schutz eingeklebt Er kann leicht mit der Hand entfernt werden.
Nun werden zwei 4,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben #00 sichtbar.
Entferne vorsichtig die beiden Schrauben und lege sie beiseite.
Drehe den Kopfhörer um und heble vorsichtig um die Außenkante seiner Abdeckung herum.
Versuche es zuerst mit einem Kunststoffwerkzeug, wenn das nicht geht, nimm eines aus Metall.
Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Druck ablösen.
Nun ist das Innere des Kopfhörers sichtbar. Entferne die beiden 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 von der schwarzen Abdeckung über dem Lautsprecher.
Erwärme vorsichtig die Abdeckung über dem Lautsprecher mit einem Heißluftgebläse, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Entlöte alle Kabel, mit denen der Lautsprecher am Kopfhörer angeschlossen ist. Unsere Lötanleitung kann dir dabei helfen.
Nun kannst du den alten Lautsprecher herausholen und ersetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
16 Kommentare
Hi, where did you get your replacement speaker from, (there are so many on eBay, I have no idea which ones are good quality)?
Also, do you recommend replacing both speakers at the same time, or is it ok to replace just the broken one?
Thanks
I repaired a headset of this type after this instruction. That went without problems. It would be a speaker defect. However, one pair cost specifically for this headset in the "Bay" only € 1.29, or a speaker just over 60 cents. I did not notice a difference in the sound quality !!! You can buy the speaker also "original" from Bose for about 22 €, but think that comes from the bay! So much for Bose!
Translation in german language
Ich habe nach der Anweisung einen Kopfhörer dieser Bauart repariert. Das ging ohne Probleme. Es wr ein Lautsprecher defekt. Allerdings kostete 1 Paar speziell für diesen Kopfhörer in der “Bucht” nur 1,29€, bzw. ein Lautsprecher nur etwas über 60 Cent. Ich habe keinen Unterschied in der Klangqualität wahrgenommen!!! Man kann den Lautsprecher auch “original “von Bose für ca. 22€ kaufen, denke aber, dass der auch aus der Bucht kommt! Soviel zu Bose!
Does anyone know where one could get a replacement for the internal speaker cover, mines kind of melted. is there a way that anyone has a 3D model so I can get it printed ?
thanks
I am having the same problem.
Tomas C -
Do you need to apply fresh glue to reseal the speaker cover, and if so, what is the best glue to use?
