Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die Batterieabdeckung aus Gummi ab und entferne die vier mit Kreisen bezeichneten 6 mm T8 Schrauben.
  2. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte die Abdeckung weg und ziehe den Akku senkrecht nach oben.
  3. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen, Front/Rückseiten-Schutzgitter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spatel zwischen der Gummikante am Gitter und dem Aluminiumgehäuse ein.
    • Setze den Spatel an der gezeigten Stelle ein.
  4. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble das Gitter ganz behutsam nach oben, bis die beiden Rasten herauskommen.
    • Sei sehr vorsichtig, das Gitter verbiegt sich leicht.
  5. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das Gitter ist mit doppelseitigen Klebeband am Lautsprecher befestigt. Um es zu entfernen musst du es vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach rechts ziehen.
  6. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne mit den gleichen Schritten das Rückseiten-Gitter.
  7. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen, Akkuabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen, Akkuabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 15 mm Torx T8-Schrauben auf der linken Seite und die vier 9,0 mm Torx T8-Schrauben auf der rechten Seite.
  8. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Platine mit dem Zeigefinger in die gezeigte Richtung und hebe sie gleichzeitig mit einem Nylon- oder Metallspudger zum Entfernen hoch.
  9. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig an der Akkuabdeckung, bis die Gummilasche aus dem Aluminiumgehäuse herauskommt.
  10. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen, Tastenplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stück Schaumstoff (hebe es für später auf) und klappe die schwarze Lasche rechtwinklig hoch, so dass sich der Stecker im Anschluss löst. Entferne das Flachbandkabel vom Anschluss.
    • Beim Zusammenbau musst du die schwarze Lasche wieder senkrecht stellen, bevor du das Flachbandkabel wieder anschließt.
  11. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble die Kunstoffplatte mit einem Spatel hoch.
  12. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Achte beim Ausbau der Kunstoffplatte darauf, dass du nicht das durchgehende Flachbandkabel beschädigst.
  13. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Greife durch das Akkufach hindurch und trenne das gezeigte Flachbandkabel ab.
  14. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wackle an beiden Platinen und bewege sie nach oben, bis sie aus dem Gehäuse entfernt sind.
    • Löse die Lautsprecherkabel ab und entferne die Platinen ganz.
    • Drücke beim Ablösen der Lautsprecherkabel die weißen Stecker zusammen, bis sie frei kommen.
  15. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fädle die Lautsprecherkabel aus den Halteklammern auf der Tastenplatinen heraus.
  16. Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe die Tastenplatine mit einem Nylon- oder Metallspatel ein wenig an.
    • Ziehe die Tastenplatine gerade aus dem Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jordan Smith
914 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Hello
Where I can buy circuit
candellaaria - Antwort
Yes were can we get the replacement part? ?
sonny goddin - Antwort
Hi sonny,
did you find this part ? (the first circuit board)
luc.lacouture -
Hi
Can you get the relacement part for the mini II or is it the same - and if
- where and how to order for delivery to Europe?
Andreas Burckhart - Antwort
Kindly can you tell me is th bose Soundlink mini first generation has an update or not, because it started no charge and the ember ligy keep flashing and some times reed color , I bought a new battery but still the same now it’s playing up
Moqdam Aljwrany - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 225
Insgesamt: 34,801
