Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the sponge (save for later replacement) and gently flip the black tab 90 degrees to release the connectors grip on the ribbon cable. Remove the ribbon cable from the connector.
  • The black tab must be flipped up in order to reinsert the ribbon cable on reassembly.
Entferne das Stück Schaumstoff (hebe es für später auf) und klappe die schwarze Lasche rechtwinklig hoch, so dass sich der Stecker im Anschluss löst. Entferne das Flachbandkabel vom Anschluss.
Beim Zusammenbau musst du die schwarze Lasche wieder senkrecht stellen, bevor du das Flachbandkabel wieder anschließt.
