Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du die Front/Rückseiten-Schutzgitter ausbauen/austauschen kannst. Besorge dir vor der Reparatur alle notwendigen Werkzeuge. Beim ersten Mal lassen sich die Gitter wahrscheinlich nicht so leicht entfernen, da sie verklebt sind. Arbeite vorsichtig und verbiege sie nicht.
Was du brauchst
Setze einen Spatel zwischen der Gummikante am Gitter und dem Aluminiumgehäuse ein.
Das Gitter ist mit doppelseitigen Klebeband am Lautsprecher befestigt. Um es zu entfernen musst du es vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach rechts ziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Hi brilliant advise. Where can I get hold of the front perl white grill? I can't find it anywhere!
Hi brilliant advise. Where can I get hold of the front perl white grill of my soundlink mini ? I can't find it anywhere!
Where can I purchase the grill?
Take out the grills, put a peace of tape on logo properly cut it, and repaint it. Apply a thin coat of spray paint only.
