Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit verwendet Cookies, um die Funktionalität der Website zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Werbung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Nutzung und Datenschutzrichtlinie zu.
Bose SoundLink Mini Front/Rückseiten-Schutzgitter tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Bose SoundLink Mini Front/Back Protective Grille Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Front/Back Protective Grille Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The grille is attached to the speaker with double sided sticky tape. To remove the grill gently pull upward while keeping tension to the right.
  • Be very gentle, the grille will bend.
Das Gitter ist mit doppelseitigen Klebeband am Lautsprecher befestigt. Um es zu entfernen musst du es vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach rechts ziehen.
Sei sehr vorsichtig, das Gitter verbiegt sich leicht.
