Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Mini Front/Rückseiten-Schutzgitter tauschen
Was du brauchst
  1. Bose SoundLink Mini Front/Rückseiten-Schutzgitter tauschen, Front/Rückseiten-Schutzgitter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spatel zwischen der Gummikante am Gitter und dem Aluminiumgehäuse ein.
    • Setze den Spatel an der gezeigten Stelle ein.
  2. Bose SoundLink Mini Front/Rückseiten-Schutzgitter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Front/Rückseiten-Schutzgitter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble das Gitter ganz behutsam nach oben, bis die beiden Rasten herauskommen.
    • Sei sehr vorsichtig, das Gitter verbiegt sich leicht.
  3. Bose SoundLink Mini Front/Rückseiten-Schutzgitter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Front/Rückseiten-Schutzgitter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Das Gitter ist mit doppelseitigen Klebeband am Lautsprecher befestigt. Um es zu entfernen musst du es vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach rechts ziehen.
  4. Bose SoundLink Mini Front/Rückseiten-Schutzgitter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Front/Rückseiten-Schutzgitter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne mit den gleichen Schritten das Rückseiten-Gitter.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jordan Smith
895 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Has anyone an idea where to buy new meshs for the dark version of Bose SL II ? My are badly scratched and I'd like to replace them.. dont know where to buy them though..
krisskuli - Antwort
Hi brilliant advise. Where can I get hold of the front perl white grill? I can't find it anywhere!
Peter Bacher - Antwort
Hi brilliant advise. Where can I get hold of the front perl white grill of my soundlink mini ? I can't find it anywhere!
Where can I purchase the grill?
Ronald Roden Jr - Antwort
Take out the grills, put a peace of tape on logo properly cut it, and repaint it. Apply a thin coat of spray paint only.
Pranjal Vishwakarma - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 12,772
