Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Mini II Ladebuchse austauschen
Was du brauchst
    • Drehe den Lautsprecher auf die Rückseite und entferne dann die Gummiabdeckung am Boden des Gerätes.
    • Löse die Schrauben des Akkus mit dem Schraubendreher. Entferne das Akku mit Vorsicht von der Hauptplatine.
    • Sei sehr vorsichtig, damit der Konnektor nicht beschädigt wird.
    • Bringe den Klebestreifen für das Akku wieder an, wenn du das Akku tauschst.
    • Lege das Akku beiseite.
    • Benutze einen Spudger für diesen Schritt. Entferne die Gummihalterungen, die diese gelochten Abdeckungen festhalten; danach kann die Abdeckung abgehebelt werden.
    • Sei sehr vorsichtig, da die Abdeckungen sich sehr leicht verbiegen können.
    • Benutze einen Spudger für diesen Schritt. Löse das Flachbandkabel von der Hauptplatine, mit der es verbunden ist.
    • Entferne vorsichtig die Ladebuchse.
    • Sei SEHR vorsichtig, wenn du das Flachbandkabel vom Konnektor löst.
    • Entferne die Ladebuchse mit Vorsicht.
    • Sei vorsichtig beim Einbau der neuen Ladebuchse ins Gerät.
    • Beim Austausch der Ladebuchse, denke daran den Port mit etwas Klebstoff zu befestigen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die gezeigten Schritte in der umgekehrten Reihenfolge
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
776831
1.037 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 3,005
