Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die Batterieabdeckung aus Gummi ab und entferne die vier mit Kreisen bezeichneten 6 mm T8 Schrauben.
  2. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte die Abdeckung weg und ziehe den Akku senkrecht nach oben.
  3. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen, Front/Rückseiten-Schutzgitter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spatel zwischen der Gummikante am Gitter und dem Aluminiumgehäuse ein.
    • Setze den Spatel an der gezeigten Stelle ein.
  4. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble das Gitter ganz behutsam nach oben, bis die beiden Rasten herauskommen.
    • Sei sehr vorsichtig, das Gitter verbiegt sich leicht.
  5. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das Gitter ist mit doppelseitigen Klebeband am Lautsprecher befestigt. Um es zu entfernen musst du es vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach rechts ziehen.
  6. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne mit den gleichen Schritten das Rückseiten-Gitter.
  7. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen, Akkuabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen, Akkuabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 15 mm Torx T8-Schrauben auf der linken Seite und die vier 9,0 mm Torx T8-Schrauben auf der rechten Seite.
  8. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Platine mit dem Zeigefinger in die gezeigte Richtung und hebe sie gleichzeitig mit einem Nylon- oder Metallspudger zum Entfernen hoch.
  9. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig an der Akkuabdeckung, bis die Gummilasche aus dem Aluminiumgehäuse herauskommt.
  10. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen, Tastenplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stück Schaumstoff (hebe es für später auf) und klappe die schwarze Lasche rechtwinklig hoch, so dass sich der Stecker im Anschluss löst. Entferne das Flachbandkabel vom Anschluss.
    • Beim Zusammenbau musst du die schwarze Lasche wieder senkrecht stellen, bevor du das Flachbandkabel wieder anschließt.
  11. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble die Kunstoffplatte mit einem Spatel hoch.
  12. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Achte beim Ausbau der Kunstoffplatte darauf, dass du nicht das durchgehende Flachbandkabel beschädigst.
  13. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Greife durch das Akkufach hindurch und trenne das gezeigte Flachbandkabel ab.
  14. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wackle an beiden Platinen und bewege sie nach oben, bis sie aus dem Gehäuse entfernt sind.
    • Löse die Lautsprecherkabel ab und entferne die Platinen ganz.
    • Drücke beim Ablösen der Lautsprecherkabel die weißen Stecker zusammen, bis sie frei kommen.
  15. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fädle die Lautsprecherkabel aus den Halteklammern auf der Tastenplatinen heraus.
  16. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe die Tastenplatine mit einem Nylon- oder Metallspatel ein wenig an.
    • Ziehe die Tastenplatine gerade aus dem Gehäuse heraus.
  17. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 17, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht 9,0 mm Torx T8-Schrauben.
  18. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble die Kunstoffplatte mit einem Nylon-oder Metallspatel hoch und entferne sie.
  19. Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe die Lautsprecher behutsam nach oben aus dem Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jordan Smith
914 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
This is great! Well done! Thank you. I dropped mine and there's not any sound now. What would you think happened and where should i start?
[deleted] - Antwort
Perhaps open it up and then use a multimeter or some other speakers to see if you're getting any output from the amplifier? Sometimes the speaker drivers are damaged by dropping.
Larry Chen -
Do you know the part number for the speaker or where to buy it ? After a trip to the beach I now have a cracking sound in one of the speakers.
Thanks for the help
Javier Sanchez - Antwort
Hi,
Where can i buy genuine Bose replacement speakers for the Soundlink?
Scott - Antwort
Do you know if the the other speakers were passive radiators or powered subwoofers? Bose claims that the are subwoofers but I'm skeptical
Thomas Catanzarita - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 215
Insgesamt: 46,462
