Zum Hauptinhalt wechseln
Bose Soundlink III Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Bose Soundlink III Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummiabdeckungen am Boden des SoundLink mit einem Spudger ab.
    • Der Klebstoff auf diesen Gummiabdeckungen sollte reichen um es später wieder aufzukleben. Wenn nicht musst du wieder welchen auftragen.
  2. Bose Soundlink III Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose Soundlink III Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 12,5 mm Kreuzschlitzschrauben #2
    • Die Schrauben können recht fest sitzen,. vielleicht musst du einen Hebel am Schraubendreher verwenden.
    • Entferne den Boden.
  3. Bose Soundlink III Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Klappe die Rückwand zurück um so an den Akku zu gelangen.
  4. Bose Soundlink III Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose Soundlink III Akku Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 12,5 mm Kreuzschlitzschrauben #2 an den Seiten des Akkus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dakoda Sanders
1.558 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G2
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
Hello, I wonder where I could buy a raplacement battery for my Bose Soundlink III. (I'm from Belgium)
Thanks for the response.
Gabriel Lohest - Antwort
Gabriel, ik heb Bose gecontacteerd en ze zeggen dat ze dat niet apart verkopen. Het enigste wat ik heb gevonden is dit:http://www.ecrater.com/p/25268626/batter...
Of als het nog onder garantie valt, gewoon terug opsturen.
Gabrial, I've contacted Bose and they say that they didn't sell them seperately. The only thing that I've found is this:http://www.ecrater.com/p/25268626/batter...
If it still falls under warranty, send the speaker back.
JJ Hu - Antwort
yea i'm also interested to buy bose soundlink 3 battery hurmmm where could i get it....
Admin Fluffy - Antwort
Yes please, where do you get replacement batteries (I'm from Australia and Bose here want to charge me $149 to remove and replace 4 screws!)
Bob Mandassa - Antwort
I want to buy also. I'm here in Saudi arabia dammam
alphamendoza5 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 123
Letzte 30 Tage: 448
Insgesamt: 62,940
