Zum Hauptinhalt wechseln
Bose Soundlink III Akku Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Bose Soundlink III Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a spudger to pry the rubber pads off of the bottom panel of the SoundLink.
  • The rubber pads should have enough adhesive to stick when you reassemble them at the end. If not, however, you may need your own adhesive.
Löse die Gummiabdeckungen am Boden des SoundLink mit einem Spudger ab.
Der Klebstoff auf diesen Gummiabdeckungen sollte reichen um es später wieder aufzukleben. Wenn nicht musst du wieder welchen auftragen.
