Einleitung
Braun Type 5491 Modelle 7570, 7564, 7680, 7664, 7690
Betriebsanleitungen: http://www.service.braun.com/product/pro... Sevice:
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Du musst löten können um den Akku zu ersetzen. Prüfe vorher, ob du einen oder zwei Akkus benötigst.
Heble zuerst links, dann rechts und löse die Abdeckung. Du musst abwechselnd auf beiden Seiten arbeiten, wenn du nur von einer Seite hebelst brechen die Plastikklammern innen.
Ziehe die Seitenabdeckungen von unten her ab, sie sind oben eingehängt und gehen ab, indem du sie von unten her wegdrehst.
Für die Schrauben auf der Rückseite brauchst du einen T9 Torx Schrauber.
Ein Tausch der Akkus löst leider nicht alle Probleme. Es kann auch die Platine beschädugt sein. Wenn die Kontrolllampen nicht angehen, obwohl das Kabel eingesteckt ist ist wahrscheinlich die Platine defekt und sollte getauscht werden.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
2 Kommentare
Great tutorial. It was all I needed, since I wasn't sure how to get the case open. Thanks!
Thanks for the tutorial! Mine had intermittent problem with the on/off switch and I was googling how to open the case. Easy and simple, bets razor I’ve had and not willing to change :D
