Zum Hauptinhalt wechseln
Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen
Was du brauchst
  1. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen, Haartrockner: Schritt 1, Bild 1 von 2 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen, Haartrockner: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe vor der Reparatur den Netzstecker!
    • Das Gerät sollte mindestens 10 Minuten lang abgekühlt sein.
    • Drehe die 1,5 mm Schraube am Griff heraus. Du benötigst dafür ein Spammer 4.0 Bit.
  2. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Beginne am Netzkabel-Ende mit dem Öffnen. Heble die beiden Gehäusehälften vorsichtig mit einem Jimmy auseinander und drücke das vordere Gehäuseteil nach oben vom Gehäuse weg. Die Rasten ("Snap-Fit") sollten sich lösen.
    • Wenn die erste Raste gelöst ist, drücke den grauen Knickschutz am Kabel leicht zurück, während du gleichzeitig den Spalt mit der anderen Hand offen hältst.
    • Schiebe den Knickschutz weiter am Kabel entlang aus dem Weg.
  3. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Öffne die vordere Abdeckung weiter mit dem Jimmy. Die Rasten neigen dazu, wieder einzuschnappen, verwende Plektren, um sie offen zu halten.
    • Löse weitere Rasten und arbeite dich weiter voran.
    • Gehe mit den Rasten ganz behutsam um, damit sie nicht beschädigt werden. Es dauert vielleicht etwas länger, dafür bleibt dein Gehäuse ganz.
    • Es ist empfehlenswert, zuerst die Rasten zu öffnen, die leichter zugänglich sind und dann die schwierigeren in Angriff zu nehmen, besonders die Rasten in dem Bereich, wo der Handgriff in das obere Gehäuse übergeht. (Bild 3)
  4. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • An den rot markierten Stellen befinden sich die Rasten.
  5. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn die letzte Raste am vorderen Gehäuseteil geöffnet ist, kann sie von den anderen beiden Gehäuseteilen abgeschoben werden. Lege sie beiseite.
  6. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die Schieber mit einer Pinzette oder einer Zange zusammen und entferne sie vom vorderen Gehäuseteil.
    • Die Schieber können nur an der im zweiten Bild markierten Stelle entfernt werden. Hier sind die Schlitze etwas breiter.
  7. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die nun zugängliche 1,5 mm Schraube. Auch hier benötigst du das Spammer 4.0 Bit.
  8. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Die beiden Gehäusehälften werden am Ende mit einer eingesteckten Kappe zusammengehalten. Heble die Kappe mit einem Öffnungswerkzeug heraus.
    • Leider geht diese Kappe leicht kaputt, aber auf andere Weise kommst du nicht in das Gerät hinein.
  9. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Heble nun die beiden Gehäusehälften mit den gleichen Methoden und Werkzeugen ganz auseinander.
    • Die Rasten an diesen Teilen sitzen fester als die am vorderen Gehäuseteil. Du benötigst mehr Kraft, um sie zu öffnen.
  10. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die dritte und letzte Spammer-Schraube, mit der das Gebläse befestigt ist.
    • Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitzschraube #2, mit der die Platine befestigt ist.
    • Schiebe alle inneren Bauteile auf einmal heraus.
  11. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
  12. Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Lüfter vom Heizelement und der Platine ab.
    • Wenn du weiter zerlegen willst, musst du löten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Do never open it…
It’s a disaster!
ZK A - Antwort
Thanks a lot. It’s hard to disassemble without cosmetic damage(
Lessandro Kalmykoff - Antwort
Thanks a lot. It worked for me. It's a shame they don't make it with a removable rear guard to remove hair build up on the fan. A bit of cosmetic damage but cleaned up with a sharp knife
cwhetter - Antwort
Good job, exactly the info I needed. I would say difficulty is higher as it is almost impossible to execute this without damaging the edges.
Andras - Antwort
Thanks a lot for the great description. I succeeded in repairing my hairdryer. The fan stopped spinning at the highest speed due to hairs caught in it. I removed them. Btw. I used tools for reparing a mobile phone which were very useful. I will add some pictures where I put crosses on the casing just to get an idea where the snap-fit caps are located. It helps to concentrate on these areas. I also succeeded in not breaking the snap-fit cap : )
K Mueller - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 400
Insgesamt: 16,353
