Zum Hauptinhalt wechseln
Braun Satin Hair 3 Fön zerlegen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Braun Satin Hair 3 Hairdryer Disassembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Braun Satin Hair 3 Hairdryer Disassembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Braun Satin Hair 3 Hairdryer Disassembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continue loosening the front cap from the external casing using the Jimmy. The snap-fits tend to snap back in place, so to prevent that use opening picks to keep the separated halves from snapping back closed.
  • Work your way around the product, opening one snap-fit at a time.
  • Take care while opening the snap-fits. If done gently, damaging the product can be prevented. It might take some time and patience, but prevents breaking the casing as a whole.
  • It is advised to open the snap-fits that are easier to access, and finish with the snapfits in the harder-to-reach spots, namely those in the area where the handle meets the head of the hairdryer (shown in the third picture).
Öffne die vordere Abdeckung weiter mit dem Jimmy. Die Rasten neigen dazu, wieder einzuschnappen, verwende Plektren, um sie offen zu halten.
Löse weitere Rasten und arbeite dich weiter voran.
Gehe mit den Rasten ganz behutsam um, damit sie nicht beschädigt werden. Es dauert vielleicht etwas länger, dafür bleibt dein Gehäuse ganz.
Es ist empfehlenswert, zuerst die Rasten zu öffnen, die leichter zugänglich sind und dann die schwierigeren in Angriff zu nehmen, besonders die Rasten in dem Bereich, wo der Handgriff in das obere Gehäuse übergeht. (Bild 3)
