Einleitung
Der Austausch des Akkus ist ein einfacher, aber doch auch kritischer Vorgang, wenn man den Gebrauch des Rasierers bedenkt. Viele Leute kaufen gleich einen neuen Apparat, wenn der Akku defekt ist, anstatt ihn einfach auszuwechseln. Das ist eine teuere Angelegenheit, da man ja die Lebensdauer des Gerätes durch den Austausch leicht verlängern kann. Diese Anleitung zeigt, wie du den Akku beliebig oft auswechseln kannst.
Was du brauchst
Ersetze den Akku durch einen neuen. (Sanyo UR18500Y)
Achte darauf, dass der Akku in der richtigen Orientierung eingebaut wird.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
27 Kommentare
Where do you buy the Battery?
For example, on Amazon: https://www.amazon.com/Braun-81377206-RE...
Thank you for the awesome tutorial Alex!
I just wanted to comment that a small flat-head screw driver can be used to remove the 4 screws (under the rubber handle piece) if you don’t have a Torx tool. The screws each have 1 small slot across the head and if you’re careful you can remove and re-install them without too much trouble.
Thanks again for helping to save me a lot of trouble with this Alex… and avoid having to buy a new electric razor!
-jb-
