Einleitung
Das Problem tritt häufig bei den obengenannten Druckern von Brother auf. Es kann zwei Ursachen haben.
Man trennt den Drucker, bei dem die Papierlade entfernt wurde, für 30 sec vom Netz und schließt ihn dann bei gedrücktem Einschaltknopf wieder am Netz an. Startet dann der Drucker, dann ist der Kondensator auf der Hauptplatine defekt und muss ausgetauscht werden. Wie das gemach wird, dafür gibt es von Matthias Loikasek eine schöne Anleitung auf dem Portal (https://de.ifixit.com/Anleitung/Brother+...).
Startet der Drucker nicht mehr, dann ist das Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden. Wie man dabei vorgeht werde ich in der folgenden Reparaturanleitung zeigen.
Den Drucker vom Netz trennen, dann den Deckel, unter dem sich der USB-Anschluss öffnen. Dazu gibt es an den Seitenflächen des Druckers entsprechende Griffmulden
Um den Deckelhalter zu entfernen, zieht man das Gleitstück am hinteren Ende nach vorne heraus (Bild 2). Der Halter kann dann nach oben herausgezogen werden.
Bevor wir den Deckel vom Drucker trennen sind die zwei Kabelverbindungen zu lösen. Dazu wird zunächst die Abdeckung abgezogen indem man diese auf der rechten Seite anhebt
Dann die beiden Kabel abziehen (Bild 2). Sollte es schwer gehen kann vorsichtig eine Flachzange verwendet werden.
Der drehbar am Deckel befestigte Kabelhalter wird nach oben angehoben und dann der Deckel nach hinten herausgezogen
Hat man den Deckel entfernt, so erkennt man insgesamt 6 Kreuzschlitzschrauben die nun zu lösen sind
Im Anschluss kann die Abdeckung nach oben abgenommen werden
Das Modul aus Metall, welches die Netzplatine erhält, kann man auf der Unterseite des Druckers auf der rechten Seite erkennen. Um dieses nach unter herausziehen zu können wird im 1. Teil der Stecker (Bild 2) abgezogen und die Drähte aus den Halterung am besten mit einer Pinzette vorsichtig herausgezogen
Die vordere linke Druckerverkleidung wird durch lösen der Schnappverbindung mittels Schraubendreher entfernt, um an die zweite Schraubverbindung des Netzmoduls zu kommen und um das Kabel auszufädeln.
Das Kabel an der Stirnseite aus den Halterungen fädeln.
Wie in Bild 2 und 3 dargestellt sind die beiden Kreuzschlitzschrauben zu lösen, dabei ist darauf zu achten, dass diese nicht in den Tiefen des Druckers verschwinden.
Nach dem Ausfädeln des Kabels und dem lösen der Klemmverbindung durch drücken auf den Metallbügel kann das Modul dann nach unten herausgezogen werden (Bild 1)
Es kann anschließend das Kabel von der Platine abgezogen werden. Für den richtigen Zusammenbau ist es gut sich die Kabelführung durch das Metallgehäuse zu merken
Metallabdeckung durch anheben der Lasche ausklinken und abnehmen
Die Erdungsschraube am Netzstecker abschauben und diesen mit dem Kabel aus der Halterung lösen (Bild 2). Die beiden Kabelführungsteile sind nur auf den Metallträger gesteckt. Für den Einbau ist es wichtig wie das Kabel an der Platine geführt wird (Bild 3)
Die Schrauben an der Platine lösen. Anschließend kann die neue PLatine eingebaut werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare
I didn't have to replace anything (yet). I just followed the instructions and the printer came online and worked as it is supposed to.
THANK YOU.
Sue Kleiman, USA
Great help here is a few extras.. On step one there is a clip at the back of the arm where the red arrow is on the diagram, you need a small screw driver to bend the clip forward to release the arm holder downwards, its hard to see it. When the arm is released you then lift the lid to 90 degree as the lid pivot point has flats sides on them so can slide out of there sockets and the lid and scanner will lift away.
When you get the power board out there is a soldered fuseon it so check that first it might only be that.
In general if the fuse has blow its probably the Mosfet transistor on the board that has short circuit. (or something else) My fuse was blown and it blow again when I replaced it. Mosfet and diodes gone, these cost about £15 if you want to repair board, but i got used board for £20.
This page help me so i took the time to add to it Thanks
