Einleitung
Wenn dein Brother MFC-490CW blasse oder Ausdrucke mit Streifen produziert, eine Meldung erscheint, dass der Druckkopf ausgetauscht werden soll oder der Druckkopf sehr oft zwischendurch gereinigt werden muss, musst du wahrscheinlich den Druckkopf wechseln.
Lies dir zunächst unsere Troubleshooting Seite durch, bevor du den Druckkopf tauschst.
In nachfolgender Anleitung wird Schritt für Schritt gezeigt, wie der Druckkopf getauscht wird. Du benötigst die richtigen Werkzeuge und etwas Zeit.
Trenne wie immer bei Reparaturen an elektronischen Geräten das Netzkamera ab, damit du keinen Stromschlag erhältst.
Was du brauchst
Entferne die drei 12,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen das Frontpanel befestigt ist.
Hebe das Frontpanel vorsichtig vom Drucker ab.
Hebe die Datenkabel behutsam nach oben und trenne sie ab.
Hebe die Scannereinheit hoch.
Verdrehe behutsam das Oberteil des Haltearms.
Drehe den Arm etwa 45°, um ihn unten aus dem Gerät zu lösen.
Schiebe die Einheit nach links oder rechts und drücke sie vom Gerät weg.
Wenn ein Scharnier frei vom Gerät ist, entferne genauso auch das andere Scharnier.
Lege die Einheit vorsichtig auf die Arbeitsfläche.
Fange damit hinten am Drucker an und hebe die Abdeckung nach und nach ab.
Entferne die drei Kabel, mit denen die Scannereinheit an der Hauptplatine angeschlossen ist.
Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #2 und entferne die 12,1 mm lange Schraube, die das Erdungskabel festhält.
Ziehe das Datenkabel behutsam von der Hauptplatine ab.
Ziehe das Kabel aus den Schlitzen heraus und entferne es vom Gerät.
Nun ist die Scannerheit komplett abgelöst. Bewahre sie und die Erdungsschraube gut für den Zusammenbau auf.
Entferne drei 14,1 mm lange Kreuzschlitzschrauben #2.
Entferne eine 12,1 mm lange Kreuzschlitzschraube #2.
Entferne die 8 mm lange Kreuzschlitzschraube #2 in der Mitte am Gerät.
Entferne die beiden 14,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen das Rückpanel befestigt ist.
Drücke vorsichtig auf die Lasche oben links an der Klappe und löse das scharnierartige Teil der Klappe vom restlichen Gerät ab.
Wenn eine Seite frei ist, löse auch die andere Seite ab.
Ziehe die Klappe vom Gerät weg.
Die Abdeckung ist an zwei Stellen in der Mitte der Rückseite eingerastet. Löse die Rasten mit einem Spudger.
Wenn die Rasten gelöst sind, kannst du die Abdeckung hochheben und entfernen.
Ziehe den Leiter vorsichtig nach links, bis sich sein Ende löst.
Schiebe den Leiter oben von der Druckkopf-Einheit ab.
Der Druckkopf liegt auf einer Führung. Drücke mit einem Spudger auf das Kunststoffgehäuse der Führung.
Schiebe den Druckkopf zur linken Seite des Druckers hin.
Schiebe den Druckkopf bis ans Ende der Schienen.
Drücke den Druckkopf zur Rückseite des Gerätes hin und hebe die Einheit von der hinteren Schiene ab.
Hebe den Druckkopf vorsichtig von der vorderen Schiene ab.
Drücke den gefederten Teil des weißen Rads mit einem Spudger zusammen.
Halte die Feder gedrückt und löse den Riemen vom Rad.
Entferne den Riemen vom Zahnrad auf der anderen Seite.
Drücke die Abdeckung an den Enden zusammen und löse sie dann ab. Die Platine wird sichtbar.
Schiebe die schwarze Abdeckung vom Anschluss ab.
Ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
Hebe die Platine aus dem Druckkopf heraus.
Schiebe die an der Platine befestigten Kabel von der Druckkopf-Einheit weg.
Entferne den Metallclip, mit dem die Düseneinheit befestigt ist.
Hebe die Einheit von der Druckkopf-Einheit ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
I did follow this guide for a Brother MFC-6490CW although they are not identical it was very helpful for me to follow up to the removal of the print head as I only wanted to clean some blocked nozzles but the principle was the same
Also after putting the new print head on the inkjet nozzle unit lines / tubing is full of air and needs to be primed in order for the ink to flow again because there is a huge air bubble in the print head.
To do this best way is to (if it is back together without pulling it apart):
1) Start the printer to print a page and when it has started while the paper is still under the print head disconnect the power that way the print head is in the middle and not parked on the right side.
2)Put a couple pieces blotting paper or in my case I used folded up paper towel under the print head
3)Take out all the ink cartridges and using a large syringe and a small tube full of a cleaning solution or use a kit that u can buy online.
*Caught off guard not knowing I would need to do this I improvised breaking an old ink cartridge and cutting off the ink nozzle flush with the cartridge so i had the female rubber grommet end and about a ½" piece of plastic tube, I then cut off a bit of spare air hose for my fish tank and got an empty squeeze sauce bottle with a long nozzle and put in some alcohol. I put the plastic tube into the female end and the other end onto the sauce bottle.
Connect it to where the ink cartridge goes in and push the fluid through the line till you see ink / fluid come out of the print head, then do the other lines possibly changing the blotting paper in between colors depending how much mess it makes
Then replace the ink cartridges and run a cleaning or to and print a few full color pages .... dont panic if the colors dissapears for a while and it comes out blank because the alcohol needs to fully come out but the new ink will flow up the tubes after the alcohol .... this actually took quite a while to start printing colors again but it did get there and a few more cleans once it was and it was fantastic
The Printer has not printed as well for years :)
