Zum Hauptinhalt wechseln
Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen
Was du brauchst
  1. Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerhalter entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerhalter entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerhalter entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verdrehe den grünen Halter, damit du ihn weiter öffnen kannst.
  2. Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um die Abdeckung zu entfernen, öffne sie so weit wie möglich auf halbem Weg und schiebe die Scharniere heraus.
  3. Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Verbindungen des Scanners zum Drucker lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Verbindungen des Scanners zum Drucker lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Verbindungen des Scanners zum Drucker lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Scannerabdeckung gelöst ist, werden die Verbindungskabel sichtbar.
    • Ziehe alle farbigen Kabel ab und schraube das andere Kabel ab, um es ganz zu entfernen.
    • Ziehe die schwarze Lasche vom Drucker ab und entferne sie.
  4. Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn der Scanner vom Drucker abgelöst ist, kannst du alle Schrauben auf der Unterseite entfernen.
    • Entferne die beiden 12,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben #2.
  5. Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerglas freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerglas freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerglas freilegen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um das Scannerglas vom Unterteil zu befreien, halte es aufrecht und trenne es ab der Kante ab, wo du eben die Schrauben entfernt hast.
    • Lege das Glas mit den Händen frei.
    • Lege alles flach hin, wenn das Glas weg ist, damit keine kleinen Teile verloren gehen.
  6. Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerglas ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerglas ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen, Scannerglas ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hole das Glas aus den Führungen heraus.
    • Entferne das alte Glas oder die Scherben.
    • Befestige Klebeband an der Unterkante der Scannerabdeckung und baue alles wieder zusammen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 4,572
