Zum Hauptinhalt wechseln
Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Removing the bottom screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Removing the bottom screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Once scanner is free from the printer remove all the screws on the bottom base
  • Use a #2 Philips head screw driver to remove the two 12.1mm screws.
Wenn der Scanner vom Drucker abgelöst ist, kannst du alle Schrauben auf der Unterseite entfernen.
Entferne die beiden 12,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben #2.
