Brother MFC-490CW Glasscheibe des Scanners tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungWenn die Glasscheibe des Scanners gebrochen ist, wird der Scanner unbrauchbar und du musst sie austauschen. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Verdrehe den grünen Halter, damit du ihn weiter öffnen kannst.
Um die Abdeckung zu entfernen, öffne sie so weit wie möglich auf halbem Weg und schiebe die Scharniere heraus.
Wenn die Scannerabdeckung gelöst ist, werden die Verbindungskabel sichtbar.
Ziehe alle farbigen Kabel ab und schraube das andere Kabel ab, um es ganz zu entfernen.
Ziehe die schwarze Lasche vom Drucker ab und entferne sie.
Wenn der Scanner vom Drucker abgelöst ist, kannst du alle Schrauben auf der Unterseite entfernen.
Entferne die beiden 12,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben #2.
Um das Scannerglas vom Unterteil zu befreien, halte es aufrecht und trenne es ab der Kante ab, wo du eben die Schrauben entfernt hast.
Lege das Glas mit den Händen frei.
Hole das Glas aus den Führungen heraus.
Entferne das alte Glas oder die Scherben.
Befestige Klebeband an der Unterkante der Scannerabdeckung und baue alles wieder zusammen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
