Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Mache die Akkuabdeckung unten an der Kamera ausfindig.
Drücke die schwarze Entriegelungsfläche, um die Abdeckung zu öffnen.
Benutze einen Spudger, um den Gummigriff zu entfernen und die Schrauben offenzulegen.
Löse die vier 5,5 mm Torx T6 Schrauben.
Entferne die Plastikabdeckung von dem Sucher.
Löse die zwei 3,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben.
Entferne die folgenden Schrauben:
Drei 3,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Eine 5,9 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
Eine 3,4 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
Trenne das blaue Kabel in der rechten unteren Ecke des Motherboards.
Dann trenne das Flachbandkabel, das vom Motherboard bis zur Rückwand reicht.
Entferne das kleine mehrfarbige Kabel vom Motherboard, das sich in der oberen linken Ecke befindet.
Benutze ein Plastic Opening Tool, um den Anschluss des Flachbandkabels hochzuklappen.
Trenne das Flachbandkabel vorsichtig, indem du es vom Motherboard wegziehst.
Benutze ein Plastic Opening Tool, um den durchsichtigen Kabelanschluss zu entfernen, der sich in der oberen rechten Ecke des Motherboards befindet.
Benutze ein Plastic Opening Tool, um das Flachbandkabel zu entfernen, das den Bildsensor mit dem Motherboard verbindet.
Benutze ein Plastic Opening Tool, um durch Drücken der Kerben in der Kunststoff-Abdeckung diese vom Motherboard zu trennen.
Stelle sicher, dass alle Kabel vom Motherboard getrennt sind.
Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #00) vom Motherboard.
Zwei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben
Ziehe das Motherboard vorsichtig aus der Kamera heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
93%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
This guide gets an upvote.
It's the first camera disassembly guide I've seen so far on ifixit that includes the single most important precaution: the camera has a body cap fitted to avoid dust, dirt or other objects getting into the mirror box. Bravo!
