Einleitung
Entferne zur Vorsicht alle mit der Kamera verbundenen Accessoires.
Was du brauchst
Entferne den Akku, indem du die Abdeckung am Kameraboden zur Seite schiebst.
Durch das Entfernen der markierten Kreuzschlitzschrauben wird Zugriff auf das Innere der Kamera ermöglicht.
Entferne die beiden Schrauben auf der rechten Seite der Kamera in der Nähe des HDMI Anschlusses.
Entferne die beiden Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite der Kamera.
Entferne die letzten beiden Schrauben, die auf der Unterseite der Kamera in der Nähe der Stativhalterung sind.
Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Displays, mit der die Halterung befestigt ist.
Entferne die zweite Kreuzschlitzschraube in der unteren Ecke. Dadurch lässt sich die Halterung leichter entfernen.
Ziehe das Flachbandkabel mit einem Spudger langsam durch die im Bild gezeigte Öffnung heraus. Die erste von drei Flachbandkabelverbindungendes Displays zur Kamera ist gelöst.
Das Display ist nun teilweise von der Kamerarückseite abgetrennt.
Um die anderen beiden Stecker zu lösen muss das Vorderteil des Gehäuses entfernt werden. Heble das Gehäuse langsam mit einem Hebelwerkzeug aus Kunststoff entlang der Kanten frei. Ein Ring um das Objektiv wird aus dem Inneren herausfallen, lege ihn zur Seite.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen das obere Kunststoffteil des Gehäuses befestigt ist. Eine der Schrauben ist lang, die andere kurz.
Entferne die beiden Gummiauflagen oben von der Kamera, um nicht versehentlich am Flachbandkabel zu ziehen.
Klappe die Lasche hoch, die das Flachbandkabel festhält.
Klappe die Lasche am zweiten Flachbandkabel hoch. Nun sollten beide Kabel leicht zu entfernen sein.
Klappe die Lasche hoch und entferne das letzte Flachbandkabel.
Nun kannst du das Display nach oben aus der Kamera heben und die an der Vorderseite befestigten Flachbandkabel können herausgleiten.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um die beiden Schrauben auf der kleinen Platine an der Kameraoberseite zu entfernen.
Danach kannst du die Kupferplatte mit der Hand oder einem Hebelwerkzeug endgültig entfernen.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Metallplatte an der Kamera befestigt ist.
Trenne das Flachbandkabel ab und schiebe die Blitzeinheit aus dem Weg.
Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Kupferplatte befestigt ist.
Heble die Kupferplatte mit einem geeigneten Werkzeug nach oben.
Entferne die markierte Kreuzschlitzschraube auf der Vorderseite des Objektivs.
Hebe die Verriegelung am Anschluss des kleinen Flachbandkabels hoch und hole das Kabel behutsam heraus.
Hebe das Objektiv hoch, darunter werden vier Schrauben sichtbar.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Objektiv an der Halterung befestigt ist.
Um die Kamera wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
There is a step missing, on removing the flash, one side screw and one front, above the lens, otherwise perfect. thank you so much, just as above I had a lens error and ordered a replacement for 14£ from ebay. all works now. thanks.
Is there no other 'fix' without replacing the lens assembly on this particular "Lens error "issue?
@profeduards: try to reseat the flexes from the aperture and IS. You can disassemble the lens to reset the position and/or remove sand but make lots of pictures of the process, and mark (with pencil) a line over the rings (from the front) to know what ring goes where when reassembling. It's possible to reassemble without (as I did, lens was extended so i couldnt) but the process is long, arduous and takes a lot of patience.
Thanks, my Lens was bricked, and with a new Lens kit @15$ from china, it was fixed.
