Zum Hauptinhalt wechseln
Casio FX-300ES Plus wissenschaftlicher Taschenrechner Batterieaustausch
Was du brauchst
  1. Casio FX-300ES Plus wissenschaftlicher Taschenrechner Batterieaustausch, Batterieaustausch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Taschenrechner aus, indem du den [Shift] Knopf drückst.
    • Drücke den [AC][OFF] Knopf.
  2. Casio FX-300ES Plus wissenschaftlicher Taschenrechner Batterieaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Taschenrechner , sodass die Rückseite nach oben zeigt.
    • Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher um die Schraube in der oberen rechten Ecke zu entfernen.
    • Sollte sich die Schraube nicht lösen lassen, wende keine übermäßige Gewalt an, da sich die Schraube dadurch runddrehen kann. Sollte die Schraube schon defekt sein, schaue dir diese Anleitung an.
  3. Casio FX-300ES Plus wissenschaftlicher Taschenrechner Batterieaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterieabdeckung.
  4. Casio FX-300ES Plus wissenschaftlicher Taschenrechner Batterieaustausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Führe den Spudger in die vorhandene Nische in der Mitte der rechten Seite ein.
    • Benutze den Spudger, um die Batterie herauszuhebeln.
    • Sei vorsichtig, wenn du die Batterie entfernst, damit sie nicht beschädigt wird.
  5. Casio FX-300ES Plus wissenschaftlicher Taschenrechner Batterieaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Casio FX-300ES Plus wissenschaftlicher Taschenrechner Batterieaustausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Platziere die neue LR44 Alkaline Batterie im Taschenrechner.
    • Stelle sicher, dass der + Pol auf der Unterseite liegt.
  6. Casio FX-300ES Plus wissenschaftlicher Taschenrechner Batterieaustausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Bringe die Batterieabdeckung wieder an.
    • Führe die Schraube der Batterieabdeckung wieder mittels eines #0 Kreuzschlitzschraubendrehers ein.
  7. Casio FX-300ES Plus wissenschaftlicher Taschenrechner Batterieaustausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Resette den Taschenrechner, indem du [ON] drückst.
    • Drücke den [shift] Knopf.
    • Drücke die [9] [CLR] Knöpfe um Daten zu löschen.
    • Drücke die [3] [ALL] Knöpfe.
    • Drücke die [=] [yes] Knöpfe, um zuzustimmen.
    • Drücke den [AC] Knopf um den Reset durchzuführen.
Abschluss
Du hast jetzt die Casio FX-300ES Batterie gewechselt.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Maha
255 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S1-G22, Allen Summer 2020 Mitglied von York University, Team S1-G22, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G22
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Below is a detailed video showing the battery replacement process.
https://youtu.be/I7pR-_Ra5W8
Tomatoman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 161
Letzte 30 Tage: 658
Insgesamt: 29,117
