Zum Hauptinhalt wechseln
Chromo Noria Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
    • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
  2. Chromo Noria Speaker  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully turn the device over.
    • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
  3. Chromo Noria Speaker  Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using your spudger tool, remove speaker from the backboard.
  4. Chromo Noria Speaker  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Chromo Noria Speaker  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the spudger tool, detach the speaker from the back of the screen.
  5. Chromo Noria Speaker  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Soldering irons get very hot! Be careful when handling one. If you'd like a tutorial on how to use one, click here.
    • Using a Soldering Iron, desolder both wires from the motherboard.
Abschluss
Ryan Rho
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 139
