Zum Hauptinhalt wechseln
Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 1, Bild 1 von 2 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the Anti-slip pads from all four corners of the back of the device.
    • Use Phillips #0 Precision screwdriver to remove the four screws from the back cover (screws are about 1/8'').
  2. Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Potential for device damage. Be careful not to break the inner plastic tabs while pulling the back cover off.
    • Gently use the iFixit opening tool to pry the back cover apart from the front.
    • After you have opened the cover, use your hands to open the tablet like a book.
  3. Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Desolder the red and black speaker wires from the circuit board. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
    • Gently remove the speakers from the tablet.
    • When replacing the speaker, remember the red wire connects to positive and the black wire connects to negative.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 433
