Zum Hauptinhalt wechseln
Delonghi EN95.R Kondensator tauschen
Was du brauchst
  1. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, 680nF/275 V Kondensator auf der Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, 680nF/275 V Kondensator auf der Hauptplatine: Schritt 1, Bild 2 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, 680nF/275 V Kondensator auf der Hauptplatine: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn die beiden Tasten bei der Delonghi EN95.R nach dem Anschalten dauerhaft schwach leuchten, ist das ein klarer Hinweis auf einen defekten Kondensator auf der Hauptplatine.
    • Wenn beim Anschalten garnichts passiert, ist wahrscheinlich eine Thermosicherung am Erhitzer durchgebrannt oder das Anschlusskabel defekt. Überprüfe das, indem du mit einem Multimeter feststellst, ob überhaupt Spannung an der Hauptplatine anliegt.
    • Für das zweite Problem wird es eine weitere Anleitung geben. Schaue dir diese beiden Videos an.
  2. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nochmals: das Fehlerbild, das hier behandelt wird ist, dass entweder die Heizung nicht warm wird, oder die beiden Tasten dauerhaft grün leuchten. Die Lösung ist der Austausch eines Kondensators auf der Hauptplatine.
    • Die Hauptplatine ist mit zwei Torx Schrauben befestigt. Drehe sie heraus. Entferne die Abdeckung über der Platine, um Zugang zum Kondensator zu erhalten. Dazu musst du leicht hebeln. Um den Kondensator auszutauschen, brauchst du keine großen Umstände zu machen. Schneide einfach die Anschlussdrähte ab und löte das Neuteil daran an.
    • Wenn du möchtest, kannst du vor dem Austausch zuerst den Kondensator messen, wenn dein Multimeter Kapazitäten messen kann. Dazu brauchst du nur einen Draht abzuzwicken. Wenn das Gerät nach dem Austausch immer noch nicht funktioniert könnte auch noch der 150 Ohm Widerstand oder einer der beiden Thermosicherungen am Erhitzer durchgebrannt sein.
    • Diese Anleitung zeigt, wie die seitlichen Abdeckungen entfernt werden.
  3. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unter der rechten seitlichen Abdeckung sind zwei Torx T9 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist. Drehe sie heraus.
  4. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lege die Maschine auf die Seite.
  5. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hole die Hauptplatine heraus und entferne ihre Abdeckung.
  6. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hier ein Bild von der Hauptplatine. In den allermeisten Fällen ist das Problem der dauerhaft schwach leuchtenden Tasten der große Kondensator in der Mitte.
    • Bei diesen älteren Modellen ist er seitlich liegend befestigt und deswegen leicht zu entfernen. Schneide einfach die Drähte ab und löte den neuen Kondensator an.
  7. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Die Werte des Kondensators: Schritt 7, Bild 1 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Die Werte des Kondensators: Schritt 7, Bild 2 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Die Werte des Kondensators: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Aufdruck zeigt 680 nF/275 V der X2-Klasse.
    • Um seinen Wert zu messen, musst du ein Beinchen abschneiden. Dann kannst du mit einem auf Farad eingestellten Multimeter messen. Im eingelöteten Zustand geht das nicht.
    • Wenn dein Multimeter diesen Messbereich nicht hat, dann löte gleich den Ersatz ein.
  8. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Kondensator abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Kondensator abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Kondensator abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn du messen willst, musst du ein Beinchen abtrennen und die Anschlüsse mit einem Metallwerkzeug kurzschließen, sonst besteht die Gefahr, dass das Messgerät von der Restspannung beschädigt wird.
  9. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Prüfen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Prüfen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Prüfen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das Messgerät zeigt bei diesem Kondensator nur einen Wert von 315 nF an. Das ist zu niedrig, er muss ersetzt werden.
    • Der Aufdruck auf ihm gibt an:
    • Kapazität 680 nF
    • Maximalspannung 275 V
    • Typ: MKP Klasse X2
  10. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Da ja nun klar ist, dass er ersetzt werden muss, wird auch noch das zweite Beinchen abgeschnitten.
    • Entferne den Kondensator.
  11. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Ersatzteil überprüfen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Ersatzteil überprüfen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Ersatzteil überprüfen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Insbesondere wenn das Ersatzteil aus einem anderen Gerät entnommen worden ist, musst du es immer überprüfen.
    • Es schadet nicht, wenn du das auch mit einem Neuteil machst.
    • Lege den Kondensator auf die richtige Stelle auf der Platine und löte die Anschlüsse an die Abschnitte des alten Kondensators an.
    • Natürlich ist das nicht ganz die richtige Methode, aber schnell und effektiv. Du könntest auch die alten Abschnitte ganz auslöten, die langen Anschlüsse des neuen Kondensators auf der Platine anlöten und kürzen.
  12. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Die Lötstation: Schritt 12, Bild 1 von 2 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Die Lötstation: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kondensator eingelötet ist, dann schließe die Maschine an und schaue nach, ob die Tasten hell leuchten, dann war die Reparatur erfolgreich.
    • Ein Blick auf die benutzten Werkzeuge.
  13. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Benachbarte Kondensatoren: Schritt 13, Bild 1 von 2 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Benachbarte Kondensatoren: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Wenn der Austausch des ersten Kondensators nicht erfolgreich war, dann ersetze nacheinander den kleinen Kondensator daneben und als letzte Möglichkeit den Elektrolytkondensator. Wahrscheinlich ist das aber nicht nötig.
  14. Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Videos der Reparatur: Schritt 14, Bild 1 von 2 Delonghi EN95.R Kondensator tauschen, Videos der Reparatur: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Baue die Platine wieder ein, setze die Abdeckung darauf und schraube sie fest.
    • Von dieser häufigen Reparatur gibt es einige Videos.
    • noch eines...
    • ...und noch eines.
    • Der Wert des Kondensators kann bei anderen Modellen verschieden sein. Hier waren es 470 nF.
    • Das war's.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
es de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hola! Mi cafetera es la misma pero parpadea cuando se caliente y una vez calentada en vez de quedarse fijas las luces parpadea mas rápido pero con mucha luz. El arreglo sería el mismo? Hace café pero no le puedes programar tiempo, pulsa el botón y cuando lo quitas deja de echar agua. Gracias
Archibaldo Moreno - Antwort
Buenas
Y cuál puede ser el problema cuando parpadea de manera alterna ?
Luis - Antwort
Si el parapadeo es con los botones verde tenue, el condensador, si es parapadeo es del boton en verde intenso como normalmente, puede ser la sonda NTC o el calderin con la resistencia averiada abierta, mas comun que sea la sonda
Carlos López (España - Spain) -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 792
