Zum Hauptinhalt wechseln
Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen
Was du brauchst
  1. Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du selbst ein Werkzeug zum Öffnen bauen kannst oder ein geeignetes Werkzeug - z.B. bei iFixit - findest.
    • Die Bodenplatte ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Um sie zu lösen benötigst du ein geeignetes Werkzeug, z.B das Ovalkopfbit von iFixit.
  2. Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hier ist eine der Ovalkopfschrauben zu sehen.
    • Drücke leicht auf die seitliche Abdeckung und schiebe sie nach oben.
    • In Bild 3 siehst du die Rastnase unten an der Abdeckung. Wegen ihr musst du die Abdeckung beim Entfernen leicht hochhebeln und nach oben schieben.
  3. Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Schrauben und die Rastnase gelöst sind, ist die seitliche Abdeckung frei.
    • Wiederhole das Ganze für die andere Seite.
  4. Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nun kannst du die nötigen Reparaturarbeiten durchführen.
    • Diese Anleitung zeigt nur die Montage und Demontage des Gehäuses.
    • Schaue dir die Schrauben an. Diese hier sind stark korrodiert, sie wurden durch passende Kreuzschlitzschrauben ersetzt.
  5. Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Markiere die neuen Schrauben mit einem roten Filzstift, um zu testen, ob sie passen.
  6. Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Überprüfe so, ob die neuen Schrauben genauso weit hineingehen, wie die alten.
  7. Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Überprüfe nochmals den Zustand der seitlichen Abdeckungen, bevor du sie wieder einbaust.
  8. Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fette die Schraubenlöcher mit etwas Vaseline ein, damit die neuen Schrauben leichter hinein gehen und das Gewinde nicht beschädigen.
    • Fette auch die Rasten etwas ein.
  9. Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze die seitlichen Abdeckungen wieder ein, ohne Gewalt anzuwenden. Drücke sie nach unten fest.
  10. Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Delonghi Nespresso EN 95.R seitliche Gehäuseteile öffnen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drehe die neuen oder alten Schrauben an der Unterseite wieder ein, ziehe sie nicht zu sehr fest, damit sie später wieder abgehen.
    • Diese Anleitung passt für viele ähnliche Modelle von Nespresso.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
es de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 1,353
